Element plastikowy na akumulatorze.
  • ametyst1973
    • 42
    Bry
    SS, jak się ugadujemy?
    Co do wigilii ja niestety odpadam
  • aro333
    • 167
    Czy da sie kupic taka plastikowa ramkę , na której zamontowana jest skrzynka z bezpiecznikami tymi od rozrusznika i calej reszty o duzym amperarzu? Oczywiscie ten element połamałem przy dzisiejszym wyjmowaniu aku. To jakis bubel z plastiku ktory przy -15 stopniach na zewnatrz zachowuje sie jak szklo, pęka w dloniach nawet bez zbytniego podnoszenia.Nie bardzo wiem jak nazwac ten element, jest na gorze aku, przymocowany do obudowy aku, podnoszony na takich jakby zawiasach. Czy czasami nie bedzie to dostepne razem z kompletną obudową aku?
    • michalrh
      • 322
      chodzi Ci o to:
      skrzynka bezpieczników ??
      • JanuszSz
        • 2835
        Kupić się z pewnością da.Pamiętaj tylko,że skrzynki przed i poliftowe się różnią.
        • aro333
          • 167
          Nie , nie chodzi o skrzynke bezpiecznikow tylko o element na ktorym sie montuje taką skrzynke. Samochod jest poliftowy 2005rok. Aby wyjać aku najpierw zdejmuję "czapkę/osłonę " potem musze z zatrzaskow zwolnic taką wlasnie ramke i ją odchylic do góry.Wtedy dopiero wyjmę aku.
            • 3778
            uchwyt
            http://allegro.pl/listing/listing.ph...=category-4095
            • aro333
              • 167
              Ok dzieki, to jest to.Wiem czego szukac, jak to nazwac
              • FishPL
                • 296
                Ja wczoraj wyciągałem aku do ładowania i przy -18 niczego nie połamałem, choć nie obchodziłem się z tym lekko z powodu mrozu i ciemności panujących na dworze
                • r2r
                  • 4722
                  Zamieszczone przez michalrh
                  chodzi Ci o to:
                  A ja napomknę do tego.....
                  Szukam tego elementu, ale za cholerę nie idzie go znaleźć, a w ASO krzyczą takie pieniądze, że chyba ich pogięło. Na allegro też rarytas...
                  Artur
                  • michalrh
                    • 322
                    Zamieszczone przez r2r
                    chodzi Ci o to:
                    na allegro jest po 299... niezła cena.
                    • Marian 2
                      • 1089
                      • AQY 2.0 MPI 115 KM
                      Wszystkie plastykowe elementy pęknięte ( jeżeli niema znacznych ubytków) bardzo łatwo da się naprawić. Poprostu po złożeniu pęknięcia trzeba wtopić lutownicą kilka/kilkanaście drutów, miedzianych lub stalowych, które znakomicie wzmocnią konstrukcję. Samo pęknięcie też trzeba "zaspawać" lutownicą. Klejenie nic nie da, może jedynie uszczelnić szparę. Najważniejsze są wtopione druty. W ten sposób naprawiłem już wiele połamanych plastyków, uchwytów, zatrzasków itp. Tak naprawione plastyki są nawet mocniejsze niż "fabryka dała", bo w newralgicznych miejscach jest materiał mocniejszy i sprężysty.
                      • r2r
                        • 4722
                        chodzi Ci o to:
                        Właśnie o tym mówię. 3 stówy za kawałek plastiku to przeginka :!:
                        Na szrotach nie bawią się w taką galanterię. Chyba nie są świadomi ile to kosztuje, a na allegro też ciężko znaleźć. Jak już się znjadzie, to jest przeważnie w stanie wskazującym na demontaż przez Janusza usmolonymi łapskami.
                        Artur
                        • ulysse
                          • 496
                          chodzi Ci o to:
                          Ciekawe bo mi udało się kupić nówkę na allegro za 40 zł. Jakiś rok temu kupowałem.....
                          • SmiLLeyPL
                            • 80
                            Ja u siebie na szrocie kupilem ta skrzynecze w zeszlym roku razem ze zbiorniczkiem wyrownawczym plynu chlodzacego i zaplacilem jakies 40 zl
                            "Pamiętaj o tym, kto Ci życie dał i pamiętaj, abyś o te życie dbał. Życie tylko raz zostało Ci dane, przez dwojga ludzi, jak w księdze zapisane"
                            http://pokazywarka.pl/daysun/
                            http://pokazywarka.pl/50jugp/
                            Skoda Octavia 1.8 20V SLX 1999r. !!
                            • r2r
                              • 4722
                              Zamieszczone przez ulysse
                              Zamieszczone przez SmiLLeyPL
                              To mieliście przefart. Ja jakoś szukam, szukam i nie mogę znaleźć :x
                              Artur
                              • aro333
                                • 167
                                Hmmm jak czytam o cenach to mam to gleboko w nosie. Skrzynka bezpiecznikow siedzi spoko, tylnie zawiasy zatrzaski polamane i jeden boczny ale wszystko siedzi w prowadnicach. Na gore idzie "czapa" ktora to wszystko usztywnia. Na wiosne pokleje to dosztukowując ale napewno nie dam za ten plastik tyle kasy. Auto mam zamiar trzymac jeszcze pare lat, w sumie przebieg znikomy faktyczny wiec pewnie bedzie do zdychu. Juz obecnie kasa żadna za ten model . A plastik, lepiej ta kase posiwecic w inne elementy.
                                • Hunter
                                  • 1655
                                  Koledzy czyżby chodziło o element o kodzie: 1J0937617A ?
                                  Jeżeli tak, to tutaj znajdziecie poszukiwaną część: http://allegro.pl/mocowanie-bezpiecz...906339427.html
                                  Sam ostatnio kupiłem u Plichty i czeka na montaż. Za 37 PLN + przesyłka to chyba spoko
                                  • aro333
                                    • 167
                                    Nie, to nie to. Wyzej jest link kolegi do tego elementu
                                    Oooo to
                                    http://allegro.pl/mocowanie-akumulat...858146963.html
                                    Ale z tego co widze to chyba nie do konca stan idealny bo chyba z tylu jednego zaczepu/haczyka brak. Jest obłamany
                                    U mnie siedzi oryginal o numerze 1J0 915 345 B
                                    • SmiLLeyPL
                                      • 80
                                      r2r,
                                      Jak jeszcze szukasz, to ja gdzieś za półtora tygodnia znowu zawitam na ten szrot i zobaczę, czy będzie miał i jak coś to wezmę i ew. Ci wyśle. O ile pasuje Ci taki układ
                                      Bo wiem, że ma "nową" Skode 4x4 Combi w kolorze srebrnym...
                                      • r2r
                                        • 4722
                                        Zamieszczone przez Hunter
                                        Już miałem powiedzieć "BINGO", gdyby nie fakt, że na tym linku
                                        http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=4494
                                        są dwie róznice:
                                        -zamiast czerwonego kabelka, jest blaszka odchodząca do plusa na akumulatorze
                                        -jest tez taki wtyk, na Twoim linku odchodzi w inną stronę
                                        Nie wiem, czy robi to jakąś róznicę. Musze zerknąć co mam sam pod maską. Wiem, że moja skrzynka ma na pewno tą blaszkę.
                                        SmiLLeyPL, na razie się wstrzymamy, ale w razie czego, to zgłosze się do Ciebie. PS: Widzę że też 20 patyczków w silnku
                                        Artur
                                        • SmiLLeyPL
                                          • 80
                                          No ok, nie ma problemu, jak coś to pw..
                                          A tak poza tym, to tak 20V i jak dla mnie bezawaryjny silniczek ;D mamy go u siebie prawie od nowości i zero jakichkolwiek kłopotów a samochodzik z 99r
                                          • r2r
                                            • 4722
                                            SmiLLeyPL, ile przeleciane :?:
                                            Artur
                                            • SmiLLeyPL
                                              • 80
                                              r2r, jakieś 250tys km.
