153 560 km - wymiana filtra powietrza, paliwa i oleju oraz nowy olej.
Problem - niska temperatura płynu / kontrolka silnika
Witam, przedstawię wam problem:
jakiś czas temu zapaliła się kontrolka check engine, a temperatura skakała na dogrzanym silniku 90,70 i tak w kółko.
Zmieniłem czujnik temperatury płynu na nowy, oryginał skody, zielony na cztery piny i zaraz po tym jest jeszcze gorzej - wskaźnik temperatury na zimnym silniku bardzo długo pozostaje w jednym miejscu, dopiero po porządnym dogrzaniu wskazówka pokazuje temperaturę ok. 60 stopni, czasami spada na 55stopni.
Dodam, że jest to Octavia RS 1.8T
Kontrolka dalej się pali.
Proszę o pomoc i pozdrawiam - Piotr.- Sharan 05 SPECIAL
- Octavia 1 RS
- Impreza PRODRIVE
Problem rozwiązany-wymieniłem termostat,teraz jest ok.,spalanie też mniejsze.- Sharan 05 SPECIAL
- Octavia 1 RS
- Impreza PRODRIVE
