wymiana kostki stacyjki
  • peteromaniak
    • 8
    perkusista, a masz czujnik zmierzchu/deszczu? Bez tego Leaving home nie będzie działać.
    Coming home działa na zasadzie: wyciągasz kluczyk lub otwierasz drzwi (zależy jak masz ustawione) i zapalają się światła. Zamykasz auto z pilota i powinny po jakimś czasie zgasnąć. Jeżeli nie masz czujnika deszczu/ zmierzchu to aby działał coming home musisz
    "błysnąć długimi"
    Maxi-dot poniżej:
    Piotrek
  • przemek27281
    • 56
    mam pytanko
    jak wymienic kostke stacyjki w o1 ? trzeba do tego ściągać kierownice ?
    • damian1975
      • 4133
      przemek27281, nie trzeba ściągać kierownicy ,wystarczy że zdejmiesz obudowę kierownicy ,a i przed zdjęciem obudowy opuść kierownicę w dół :!:
      TAXI 2153 CHYBIE KATOWICE
      • przemek27281
        • 56
        napewno nietrzeba jej sciagac ? bez wzgledu na wersje ? probowalem sie dostac tam ostatnio i nie moglem sciagnac dolnej obudowy-wiesz moze jak to zrobic ? i jak dalej wymienic ta kostke ?
        • damian1975
          • 4133
          przemek27281, na dolnej obudowie jak przekręcisz kierownicę lekko w prawo a potem lekko w lewo znajdziesz dwie śrubki bezpośrednio pod kierą :!: możliwe że dlatego nie mogłeś zdjąć obudowy :szeroki_usmiech
          • przemek27281
            • 56
            dzieki-pomogłeś
            • damian1975
              • 4133
              przemek27281, no to fajno po podpowiedziach dało się zdjąć i sama wymiana nic strasznego pewnie :szeroki_usmiech
              • przemek27281
                • 56
                jeszcze tego nieprobowalem ale juz wiem jak sie do tego dobrac, mysle ze z wymiana kostki sobie poradza . a spotkales sie z przypadkie ze podczas wrzucania biegu wstecznego auto czasami gasnie ?
                • damian1975
                  • 4133
                  przemek27281, sprawdz czujnik światła wstecznego,znajduje się przy skrzyni :idea:
                  • yogi_at_pozen
                    • 418
                    Re: wymiana kostki stacyjki
                    Zamieszczone przez przemek27281
                    mam pytanko
                    przepraszam ze nie wniose nic merytorycznego do tematu kostki w O1 ale czy na prawde to pytanie musi byc zadane w dziale O3?
                    • przemek27281
                      • 56
                      a jak ten czujnik sprawdzic ze jest dobry ?
                      • damian1975
                        • 4133
                        przemek27281, wypnij go ze skrzyni biegów,i spróbuj wrzucić wsteczny bieg i zobacz czy też auto będzie gasło :wink: :szeroki_usmiech i z tego co pamiętam w mojej O1 też się działo podobnie z tym wstecznym :?
                        • przemek27281
                          • 56
                          niezawsze gasnie przy wrzucaniu wstecznego ale sprobuje go wypiac i pojezdze troche a u ciebie okazalo sie ze winny byl ten czujnik ?
                          • damian1975
                            • 4133
                            przemek27281, tak ,dokładnie .
                            • przemek27281
                              • 56
                              kostka wymieniona ( 10 minut roboty ) auto przestało gasnąć przy wrzucaniu biegu wstecznego. Damian dzieki za pomoc !
                              • damian1975
                                • 4133
                                przemek27281, nie ma sprawy :wink:
                                • Filip145
                                  • 3
                                  witam właśnie dziś wymieniłem kostkę stacyjki z tych samych powodów co powyżej kolega miał, to znaczy po odpaleniu samochodu i włączeniu wstecznego zanikały mi prądy i auto gasło, nie zdarzało mi się to na początku często ale teraz doszło do praktycznie codziennie kilkakrotnego włączaniu wstecznego i kręceniu stacyjką. Wymiana kostki pomogła. Jestem świerzo po wymianie więc jak ktoś miał by pytania to pisać, chociaż to bardzo prosta czynność. pozdrawiam.
                                  • przemek27281
                                    • 56
                                    a skad wiedziales ze to moze byc przyczyna ?
                                    • Filip145
                                      • 3
                                      znajomy elektryk mi mówił żeby spróbować zmienić tę kostkę.
                                      • abacus1234
                                        Witam, może to glupie ale pierwszy raz bede wymienial wlasnie ta kostke i takie male pytanko, czy moze porobiles jakies zdjecia jak sie do tego dobrac itp? nigdy tego nie robilem i musze przyznac ze troche boje sie za to brac
                                        • przemek27281
                                          • 56
                                          tez sie balem a po wszystkim sie smialem. Zdejmujesz plastikowe osłony ( dwie cześci ) przy stacyjce odkrecasz dwie małe śrubki (oznaczone chyba czerwonym kolorem) ktore trzymaja kostke i odłanczaz kodstke z kabelkami później składasz spowrotem. 15 minut i po robocie .
                                          • Filip145
                                            • 3
                                            pamiętaj o dwóch śrubkach które widać dopiero po skręceniu kierownicy najpierw w jedną potem w drugą stronę
                                            • abacus1234
                                              Wielkie dzieki za podpowiedz, faktycznie 15 minut roboty i duzo smiechu na koniec
                                              • lukasz16v
                                                • 271
                                                Również dziś wymieniłem bo od tygodnia lubiała mi octa zgasnąć po wrzuceniu wstecznego i wgl kręcił i nie chciał silnik załapać dopiero po kilkakrotnym kręceniu kluczykiem było OK,zobaczymy czy się poprawi,miałem chyba jeszcze ori kostke bo te śrubki na płaski śrubokręcik były czymś zaklejone coś w stylu sylikonu,tak że również nie ma co jechać do elektryka bo śrubokręt płaski i gwiazdka oraz trochę umiejętności rozebrania obudowy stacyjki bez połamania i 15 min roboty załatwi sprawę
                                                O1 srebrny hathback 1.9 TDI 110KM
                                                Łukasz... https://www.facebook.com/profile.php?id=100004382645613
