SS, przeliczyłem. Podzielona wyjdzie taniej o ok. 5 zł...
Podswietlenie bagaznika pali sie po otwarciu centralnego zam
Mam problem nie wiem czy tak powinno byc czy nie. Otoz jak zamykam auto z pilota podswietlenie bagaznika gasnie, jak otwieram na pilocie, nie otwierajac drzwi lampka w bagazniku sie zapala. Czy skody tak maja czy mam jakies zwarcie?
Dawid_92, oświetlenie bagażnika zapala się tylko po otwarciu klapy. Na początek psiknij w zamek klapy WD-40Maro
no wlasnie tez mi sie wydaje, ze lampka powinna zapalic sie po otwarciu bagaznika, a nie po otwarciu centrala.
Lampka w bagażniku zapala się po otwarciu klapy.
Ewentualnie nie gaśnie po zbyt słabym domknięciu.
Obstawiam pęknięty taki plastik w środku zamka który sobie "pracuje" przy otwieraniu/zamykaniu klapy informując układ czy mamy klapę otwartą czy zamkniętą.
Nie obejdzie się bez rozebrania zamka i zajrzenia do niego.Była O1 AGR
Jest O1FL ALH
Dawid_92, JEŚLI TO 1 SPRAWDZ W BAGAŻNIKU Z LEWEJ STRONY W SCHOWKU CZY NIE ZAWILGOTNIAŁY CI PRZEWODY I KOSTKAGZ
Kolega wczoraj dołączył do OCP i ma problemy z prawidłowym pisaniemZamieszczone przez Luki80aGZ177, pisząc, nie używaj Caps Locka
, w innym dziale też pisał z CL.
to będzie to :szeroki_usmiech . Miałem podobnie musiałem rozebrać zamek i ustawić ten plastik bo jakimś cudem poszedł za bardzo do tyłu i oświetlenie świeciło cały czas.Zamieszczone przez Luki80aObstawiam pęknięty taki plastik w środku zamka który sobie "pracuje" przy otwieraniu/zamykaniu klapy
