Octavia I 2003 1.9 TDi bezpiecznik (blaszka) na akumulatorze
  • roofi741
    • 6
    Dzięki Wielkie aa czy ładna to zostawiam Waszej ocenie mi tam się podoba
  • chokeee
    • 11
    Witam. Mam pytanie odnośnie bezpieczników, które znajdują się na akumulatorze. Całkiem przypadkiem przy diagnozowaniu nie działającej klimatyzacji zwróciłem uwagę, że jeden z bezpieczników (zaznaczony na foto) jest przepalony. Nie ma ta związku z klimatyzacją. Wyczytałem, że dotyczy on dodatkowego wentylatora chłodnicy. Pytanie brzmi, za co dokładnie odpowiada ten bezpiecznik? Samochód działa jak należy, temperatury ok, żadnych sygnałów, że coś nie tak. Może ktoś spotkał się problemem. Pozdrawiam.
    NIE JEST TO FOTO Z MOJEGA SAMOCHODU problem dotyczy bezpiecznika z CZERWONYM KABLEM
    • b-bar01
      • 985
      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
      chokeee,
      w chwili załączenia klimatyzacji uruchamiają się dwa wentylatory.
      być może jest tak że sterownik klimatyzacji nie załączy sprężarki jeśli nie działają dwa wentylatory,
      podobnie nie załączy klimatyzacji gdy temp na zewnątrz jest niższa niz +5st.C a także gdy wciśniesz wcześniej przycisk obiegu wewnętrznego
      • ROBAL_26
        • 2336
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        chokeee, dobra rada , jeśli nie chcesz mieć płonącej skody to popraw izolację na przewodach taśmą izolacyjną , pojedyńczo odkręć wyczyść oczko i po doginaj łapki na nim (miejsca zagniatania na przewodzie) i później dobrze po dokręcaj ,bo z tego co widać na zdjęciu to przewody maja słaby styk z śrubami -blaszkami i dochodzi do topienia izolacji i podstawy bezpieczników ,na samym dole masz puste pole , ponieważ nie wszystkie wersje miały wszystkie pola wykożystane .ok
        pozdro
        • alxxx
          • 1823
          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
          ROBAL_26, ale kolega napisał...
          Zamieszczone przez chokeee
          k
          • ROBAL_26
            • 2336
            alxxx, małe nie doczytanie ops:
            • chokeee
              • 11
              Klimatyzacja dziaka problem lezal gdzies indziej. Zastanawia mnie od czego jest ten bezpiecznik, i czy to mozliwe ze wszystko dziala skoro jest on jakby przepalony w polowie
