wskazówki opadły ponadto pojazd nie odpala
  • Damian_NO
    • 29
    Witam!
    Zamieszczone przez rafiki
    ale skoro na zwykłych to auto na kołach nie przyjechało do PL
    Niekoniecznie.
    Na spota powinienem dotrzeć. Koło 14:00 wyruszam z Zakopca także w miarę możliwości przejazdu się spóźnię.
    SS dobra okazja żeby na spocie przekazać pucharek. Pisać Panowie, pisać. :diabelski_usmiech
    Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców...
  • Szadok
    • 22
    Witam, od kilku dni wskazówki prędkościomierza, obrotomierza,wskaźniki paliwa oraz temperatury nie reagują ponadto nie świecą górne kontrolki na desce rozdzielczej.
    Doczytałem już jak usterkę tą można usunąć poprzez poprawienie lutów i jutro zabieram się do tego.
    Co innego jednak mnie niepokoi. Mianowicie Od momentu pojawienia się problemu ze wskazówkami dwukrotnie zdarzyło się, że rano gdy chciałem odpalić samochód przekręciłem kluczyk i wszystko zgasło , całe podświetlenie deski rozdzielczej, rozrusznik nie kręcił. Nie było prądu. Po odpięciu akumulatora i ponownym go podłączeniu wszystko wróciło do normy (co prawda wskazówki dalej nie reagują ale samochód można odpalić i reszta elektryki działa).
    Jaka może być przyczyna? czy obie te usterki mogą mieć ze sobą coś wspólnego?
    • piotr303
      • 53
      Pierwsza usterka jak już się doczytałeś dotyczy zimnych lutów. Druga usterka już pewnie usunięta po dokręceniu klem akumulatora. Usterki nie są powiązane. Pomyślałeś pewnie też o immo które znajduje się w liczniku ale ono nie blokuje rozrusznika a jedynie zapłon.
      • lenin
        • 15
        Witam. Ja mam taką samą awarie ( dotyczy zegarów) wczoraj dałem ją na warsztat ale elektryk po sprawdzeniu powiedział że nie są to zimne luty a jakiś problem z licznikiem, który trzeba wymienić. Mechanik mówił że zimne luty występują zazwyczaj w benzyniakach a ja mam TDI. NIe wiem czy mówi prawdę.
        • piotr303
          • 53
          Problem z licznikami dotyczy zarówno benzyny jak i TDI. Nie wymieniaj licznika tylko go wymontuj i popraw luty. Jeżeli nie jesteś w stanie sam tego zrobić daj licznik do dobrego zakładu zajmującego się naprawą sprzętu RTV i bez problemu Ci poprawią luty.
          Temat przerabiany tu: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=19655
          • Szadok
            • 22
            Dziś poprawiłem luty i porządnie dokręciłem klemy od akumulatora na razie wszystko gra, miałem mały problem z ustawieniem wskazówek, ale jakoś poszło. Zobaczymy za kilka dni czy nadal wszystko chodzi
            Dzięki piotr303 za radę!
