Dla tych idiotów liczy się tylko kasa, dlatego moim zdaniem punktów nie będzie, zresztą pewnie jacyś prawnicy się znajdą co podważą te przepisy...
podnoszenie szyby
podnoszenie szyby
witajcie wczoraj wieczorem zauwazylem ze po zamknieciu drzwi z pilota zamknely mi sie wszystkie szyby za wyjatkiem szyby przy kierowcy problrm byl zamknac ja tez z "guzika" po kilku probach wkoncu zaskoczylo i sie zamknelo
mam o1 z 2000r SLX 2,0
wstepnie kable w gumowej oslonce wygladaja oki ale patrzone na szybko
tylne szyby i przod po stronie pasazera dzialaja normalnie
jak przesuwam guzik od przedniej po stronie kierowcy slysze jakby "pykniecie" takie pykniecie slychac taz przy otwieraniu pozostalych szyb
czy oprocz silniczka podejzewac cos jeszcze??
Zdemontuj boczek sprawdź wtyczki czy gdzieś nie zaśniedziało pryśnij preparatem kontakt
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
Tz. "Pyknięcie" oznacza, że silniczek dostaje tylko impuls z panelu, a nie ma zasilania. Musisz sprawdzić przewody między drzwiami a słupkiem czy przypadkiem któryś z nich nie jest uszkodzony. W swojej O1 zauważyłem, że kostka która jest podłączona do panelu nie łączy dobrze. Możliwe że u Ciebie jest podobnie.
Trzeba sprawdzić, czy nie są uszkodzone przewody i przeważnie jest to tego przyczyną. Dlatego proponuję zacząć najpierw od tego
odpowiedzi masz wyżej zacznij od sprawdzenia połączeń na kostkach stykach przełączników czy nie ma jakiś nalotówZamieszczone przez olovip11witam nie będę zakładał nowego tematu
u mnie czasami nie słychać tz "pyknięcia" vag pokazuje brak masy i wtedy szyba nie chce się podnieść {czasami się tak dzieje zwłaszcza jak jest wilgotno } ,ale opuścić mogę do samego dołu bez żadnego problemu
jest to szyba kierowcy
