Pompa Haulcowa Octavia I 99
  • Army59by21kk
    • 9
    W swoim nexusie zauważyłem dziwną rzecz.
    Wyświetlacz się sam ściemnia i rozjaśnia - raz jest bardzo jasny i wyraźny a raz przyciemniony (nie chodzi tu o tryb dzień/noc). W związku z tym mam pytanie czy coś tu jest nie tak. Dziś na przykład w czasie jazdy wyświetlacz był ciemny a jak otworzyłem drzwi lub zaświeciłem lampkę to się rozjaśniał po czym po chwili znowu ściemniał. Wie ktoś o co tu może chodzić?
    [ Dodano: Czw 26 Lut, 15 11:58 ]
    Byłem dziś u gościa który zajmuje się m.in. nawigacjami i on powiedział mi, że to prawdopodobnie czujnik na panelu navi. Wie ktoś może czy taki czujnik faktycznie jest i gdzie on się znajduje?
    [ Dodano: Pią 27 Lut, 15 09:01 ]
    chyba odnalazłem ten czujnik - tak przynajmniej wychodzi mi z testów
    otóż wg. mnie znajduje się tuż nad pokrętłem do regulacji głośności
    wychodzi na to, że założyłem wątek i udzieliłem sobie odpowiedzi
    może komuś jeszcze się to przyda
    jeszcze jak by tak dało się kliknąć "pomógł"
    joran high heels
  • SmiLLeyPL
    • 80
    Witam, mam pewien problem związany z pompą hamulcową, a mianowicie:
    Posiadam Skode Octavie I z 1999r z silnikiem 1.8 20V w wersji SLX ostatnio oddałem samochod do mechanika, gdyż wpadał mi pedał od hamulca. Po dwoch dniach moj mechanik powiedział mi, że jest opcja, że padłą pompa hamulcowa, albo ewentualnie jest jakiś kabelek od niej przetarty i dlatego pompa nie reaguje. Moje pytanie jak można sprawdzić wiązkę elektryczną od pompy hamulcowej, aby stwierdzić, czy to może być ten kabelek czy jednak sama pompa?
    Dodam również, że mój mechanik powiedział, że to bez sensu, żeby wymieniać odrazu pompę, bo może się okazać, że jakiś kabelek jest przetarty, a on wpędzi mnie w dodatkowe koszty.
    Może miał ktoś podobny problem z tym związany?
    Mam nadzieję, że ktoś mi pomoże. Z góry dzięki za odpowiedzi.
    Pozdrawiam forumowiczów
    "Pamiętaj o tym, kto Ci życie dał i pamiętaj, abyś o te życie dbał. Życie tylko raz zostało Ci dane, przez dwojga ludzi, jak w księdze zapisane"
    http://pokazywarka.pl/daysun/
    http://pokazywarka.pl/50jugp/
    Skoda Octavia 1.8 20V SLX 1999r. !!
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      SmiLLeyPL, a podciśnienia nie gubi?
      • SmiLLeyPL
        • 80
        alxxx, ale jak to sprawdzić? Powiem Ci, że przed oddaniem samochodu hamował tylko na jedno koło ogolnie miala bardzo slabe hamulce moj mechanik ja poodpowietrzal i jest o wiele lepiej, ale nadal pedal wpada w podloge. Przed oddaniem komputer rowniez wyswietlal blad z hamulcami (ze sa slabe) ale jak ja odebralem to juz tego nie bylo.
        • alxxx
          • 1823
          SmiLLeyPL, sprawdź instalacje podciśnienia.
          Tutaj masz conieco:
          • SmiLLeyPL
            • 80
            Zamieszczone przez alxxx
            Ale jak mogę to sprawdzić, bo nie bardzo się na tym znam?
            • jarezz
              • 202
              Zamieszczone przez SmiLLeyPL
              Nie wiem, czy rozwiązanie układu podciśnienia w benzyniakach jest takie samo jak w klekotkach... ale jeśli tak, to sprawdź najpierw jak wygląda przewód idący od vacupompy do serwo.
              U mnie dzisiaj nagle, po przejechaniu 300 - 400m pedał hamulca stał się twardy, nie działał ABS i ujęło mocy. Okazało się, że wymieniając ten przewód, nieumiejętnie go wcisnąłem w serwo i w czasie swojej pracy wyskoczył z otworu, w który powinien być osadzony
              Tak poglądowo, jak to u mnie wygląda:
              element nr 4 "przewód pompa podciśnienia - serwo" i nr 13 (jeśli się mylę, to niech któryś z kolegów poprawi mnie) "pompa podciśnienia / vacupompa"
              Moja ex - Łasica
              BHP... budowlanka... - Nasz FanPage
