to jak jest za wysoko to obnizając ramiona jeszcze mniej Ci się bedzie ruszała.
wskaźnik temperatury silnika
Witam zaobserwowałem ostatnio w mojej skodzie octavii 1,9 tdi 90 km że wskazówka temperatury cieczy chłodzącej raz na jakiś czas waha się przeważnie stoi na 90 stopniach ale czasem ma takie dziwne wahania że lubi wychylić się i powrócić z powrotem albo wraca i nie jest to 90 stopni tylko np jakieś 80 pare co to może być , kolega twierdzi że to może być przycinający się termostat lub czujnik termostatu . Mi sie wydaje ze to termostat i zauważyłem w dodatku że nie włancza mi sie wentylator wcześniej się włanczał jak przygrzałem troszke maszyne a teraz nie
Obstawiam ze swiruje czujnik temperatury... to typowy objaw ...Przemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
Dzięki wymieniłem czujnik pomogło tylko dalej nie załancza mi sie wentylator niewiem co to może być
podlacz VAGa i wykasuj bledy... ja mialem taki blad bo komputer nie mogl jakby sie z czujnikiem porozumiec i nie dzialal mi wskaznik tempy w ogole ale po wykasowaniu bledu ukladu chlodzenia ruszylPozdrawiam
Michał
Czujnik temperatury dający sygnał na blat nie załącza wentylatora, za to odpowiada czujnik w chłodnicy. Sprawdź czy masz sprawny wentylator, jeżeli masz klimę to przy pracującej klimie oba wentylatory powinny pracować na pierwszym biegu, jeżeli któryś z nich nie pracuje to znaczy że padł.// Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
