Domykanie szyb z kluczyka moduł komfortu
  • macio24
    • 0
    Gruszka jest szczelna?
  • macio24
    • 18
    witam
    mam problem w swojej skodzie octavii I
    próbowałem aktywować domykanie szyb z kluczyka czeskim programem Motordiag Komfort Manager według opisu ale w pewnym momencie program stwierdził że stracił łączność ze sterownikiem i w żaden sposób nie można go połączyć, nawet jak podłączam samochód do vaga, on także nie może się połączyć ze sterownikiem modułu komfortu, przed uruchomieniem programu Motordiag Komfort Manager vag łączył się bez problemu
    proszę o pomoc z góry dziękuję
    • kecaj
      • 1511
      macio24, być może uwalony eprom w sterowniku. Czy jakieś funkcje komfortu działają?
      Wrzuć pełen Autoscan z VAG-a.
      • macio24
        • 18
        kecaj dzięki za zainteresowanie się tematem
        zamykanie i otwieranie z kluczyka działa
        Autoscan z VAG-a. wrzucę wieczorem
        dzięki i pozdrawiam
        • rurka07
          • 87
          raczej mikro wylacznik w zamku
          • macio24
            • 18
            przed próba aktywowania domykanie szyb z kluczyka programem Motordiag Komfort Manager vag bez problemu się łączył sterownikiem modułu komfortu a teraz nie może się połączyć
            wszystkie funkcje działają
            czy program Motordiag Komfort Manager mógł coś namieszać?
            oto logi z autoscan w formie zdjęcia
            w czym może być problem?
            • piotr303
              • 53
              Tak jak napisał kecaj, pewnie pamięć uwalona.
              • macio24
                • 18
                pamięć uwalona i co dalej
                • piotr303
                  • 53
                  Pewnie wgranie wsadu lub nowy sterownik.
                  Jakie oznaczenie ma sterownik?
                  • macio24
                    • 18
                    żebym to ja pamiętał chyba ale nie na 100%
                    1C0 959 799 B
                    czy odłączenie klemy coś da
                    • piotr303
                      • 53
                      Zamieszczone przez macio24
                      Może i coś da jeżeli sterownik się przywiesił.
                      1C0 959 799 B
                      Przy tym sterowniku do aktywacji domykania szyb z pilota stosuje się program VDC PRO dostępny na tej stronie: http://forum.vw-passat.pl/threads/11...iagnostyka-VAG
                      • macio24
                        • 18
                        dzięki wszystkim za zainteresowanie się tematem
                        problem rozwiązany
                        jeżeli się straci łączność ze sterownikiem modułu komfortu to wystarczy odłączyć klemę od akumulatora na ok 1h i łączność powraca
                        a co do domykania okien z kluczyka tak jak napisał piotr303 wystarczy robić zgodnie z opisem ze strony http://forum.vw-passat.pl...Diagnostyka-VAG i się uda jeżeli ma się wyjście com
                        pozdrawiam i temat uważam za zakończony
