Mijania z drogowymi ?
  • bullet
    • 31
    marky2552, ten pierścień spełnia rolę blokady zaślepki-wkładki zamka , ona działa na zasadzie półksiężyca i powinna przy odkręcaniu przesuwać się po osi wkładki aż do poczucia oporu ale powinna się trzymać tego czarnego stelaża klamki .ok
    w linku na aukcji jak się dobrze przyjrzysz zdjęciom to dobrze widać ten pierścień.ok
    http://allegro.pl/skoda-octavia-i-kl...085487777.html
    http://allegro.pl/skoda-octavia-i-99...102037802.html
    A woda może się jedynie wlewać przez uszczelki przy szybie ,a wlewać sie do środka poprzez brak lub uszkodzoną-nieszczelną folię .
  • lukasz16v
    • 271
    Siemka.Tylko odrazu mnie nie :zastrzelic
    Przeszukałem forum i nadal nie wiem jak zrobić by światła mijania nie gasły po włączeniu drogowych?(mijania mam xenon w soczewce) drogowe normalnie w H4..wiem że coś trzeba zespolić przy manetce czy jakoś tak wytłumaczy mi ktoś krok po kroku jak blondynce :lol: co trzeba zrobić by mi xenon nie gasł po włączeniu drogowych? Pozdrawiam Łukasz
    [ Dodano: Wto 15 Kwi, 14 21:55 ]
    I nikt nie pomoże? :cry:
    O1 srebrny hathback 1.9 TDI 110KM
    Łukasz... https://www.facebook.com/profile.php?id=100004382645613
      • 15998
      lukasz16v, czytałem już o tym na forum i ktoś z kolegów napisał, że to jest rozwiązane osobno a nie razem, bo lampa by tego przez dłuższy czas nie wytrzymała. Poszukaj, bo na pewno było na forum. Z tym, że tam chodziło o zwykłe lampy halogenowe, nie xenon.
      • zepter00
        • 2304
        A co to za "ulepy" te twoje lampy (?), bo ja sobie takiego rozwiązania nie przypominam w oryginalnym oświetleniu. Masz jakiegoś hida wstawionego... zamiast przeciwmgielnych? :roll: bo w ori lampie H4 realizuje mijania i drogowe a ori ksenon realizuje drogowe przez H7.
        • lukasz16v
          • 271
          Ori H4 siedzi na swoim miejscu,z 2 włókien świeci tylko to od drogowych.Mijania mam na soczewce(ori soczewka wywalona od przeciwmgielnych) a wstawiłem z Mazdy 6 soczewke która w mazdzie robi na światłach mijania czyli soczewka odpowienia do danego oświetlenia....troche przeróbki i siedzi w ori Helli...kable mam zamienione zapalam mijania świeci soczewka,przeciwmgielne były ale obecnie nie mam(w planach mam wstawić jakąś soczewke w kratki zderzaka i tam podpiąć zasilanie od przeciwmgielnych a wywalić te śmieszne światła do jazdy dziennej które na darmo założyłem bo i tak z przyzwyczajenia światła zapalam)... zepter00, tak mam HID-a 8000K który świeci przyzwoicie w tej soczewce..(światło które pada z soczewki sięga pare cm dalej niż ori mijania z H4..(nie razi nie oślepia itd...jak coś jeszcze można zjechać w dół obecnie lampy podniesione max do góry na elektrycznej regulacji...ale nikt mnie jeszcze nie klną żebym go raził czy coś,ale nie o tym mowa..tylko... zapalam drogowe gaśnie mi ta soczewka(xenon),gaszę drogowe zapala się...z tym że każdy wie że kto miał jakiś kontakt z xenonem żarnik musi się nagrzać czy coś tam żeby się rozjaśnił max i świecił jak należy...i tak jak pisałem wyżej..co muszę zrobić żeby mi ten żarnik nie gasł tylko świecił bez przerwy nawet jak zapale drogowe..gdzieś coś po obszukaniu google znalazłem że robi się zwore na przekaźniku bądz przy manetce od świateł drogowych..ew przy włączniku świateł ale to był jakiś golf III,a jak to zrobić w Octavii ? Dodam że regulacje elektryczną mam tak jak pisałem wyżej,spryski na lampy też(działają) no i w miejscu soczewki jest kawałek gładkiego klosza..wiem to nie zmienia faktu że lampa nie jest pod to przystosowana,że jest nie legalne itd itd..ale przegląd mi przechodzi bez problemów,a miśki nigdy nic mi o xenonach nie wspomnieli..jak ktoś myśli że to świeci ujowo i razi zapraszam można zobaczyć pomacać a w nocy nawet i przejechać się a zmieni zdanie że HID jest zły wiejski itp bo w porównaniu do ori mijania jeździ mi się dużo lepiej a we mgle nawet przeciwmgielne nie potrzebne..na mokrej drodze również jest dużo lepiej niż ori mijania z H4..
            lukasz16v, no i ok, hid jest ujowy, jak się go wstawia byle gdzie - np. w duży klosz h4....ale Ty zrobiłeś profi instalkę pod hid - zmiana soczewki, poziomowanie i spryski, więc w sumie zrobiłeś sobie taki "ala" ori ksenon. Ale 90 procent hidowców tak nie robi.
            Co do tego gaśnięcia, to wynik tej przeróbki, że masz wywalone w h3 mijania. To już jakiś ogarnięty elektryk musi zlookać chyba.
            • ROBAL_26
              • 2337
              • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
              lukasz16v, wystarczyło wpisać w szukajce temat i proszę :
              pozdro
              • lukasz16v
                • 271
                ROBAL_26, szukałem ale jakoś nie mogłem nic znaleźć...
                Dzięki wielkie"pomógł poleciało'
                • ROBAL_26
                  • 2337
                  lukasz16v, spoko , sam kiedyś szukałem zanim zmieniłem lampy na xenonowe u siebie
                  • lukasz16v
                    • 271
                    No więc jak by ktoś był tak nie ogarnięty jak ja dam fotke...
                    Ściągamy obudowę tych manetek (góra wystarczy) czyli odkręcenie 2 śrubek od dołu gwiazdkowy śrubokręt i jedna od spodu na kluczyk imbus czy jakoś :P :P
                    Następnie pokazują się 2 kostki,wypinamy lewą patrząc od góry,u mnie kable były koloru Żółtego z zielonkawym paskiem, pin 8 i 9 bodajże na kostce są ponumerowane.Łączymy te 2 piny ja zrobiłem to 3 cm kabelkiem,wpinamy kostkę zapalamy mijania następnie manetka w dół i.....radość udało się mijania nie gasną... :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech później delikatnie po składać i gotowe,mi z powycieraniem kurzu pod obudową itd zeszło 20 min...
                    • ROBAL_26
                      • 2337
                      lukasz16v, a nie powinno być tak :
                      Zwora powinna być na przełączniku kierunkowskazów piny 7 i 8
                      Zworę należy wykonać przewodem o podobnym przekroju jak kable doprowadzone do przełącznika - nie cieńszym.
                      • lukasz16v
                        • 271
                        ROBAL_26, ja połączyłem te kable które zaznaczyłem na fotce..wydaje mi się że piny 8 i 9...ale pewny nie jestem..;p aż rozbiore w wolnym czasie i sprawdze dokładnie przewodu głośnikowego z 3 żyłkami nie dałem..dałem konkretny kawałek kabelka z konkretnymi grubymi żyłkami
