Siłownik klapki paliwa
  • stuff1000
    • 0
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Za równy miesiąc jadę na zlot motocyklowy i będzie grał Scream Maker
    [ Dodano: Sro 25 Mar, 15 22:10 ]
    pstrykacz, :diabelski_usmiech
    A ktoś w ogóle słucha jeszcze ZZ TOP??
  • stuff1000
    • 45
    Mam problem z siłownikiem jest sprawny natomiast brakuje prądu we wtyczce , czy jest jakis bezpiecznik od tego obwodu ?
    Brak...
    • kecaj
      • 1511
      A podświetlenie przycisku działa?
      Nie masz masy czy napięcia w blokadzie?
      Prądowy to czerwono/żółty, masa to niebiesko/czerwony.
      Od przycisku idzie masa.
      • stuff1000
        • 45
        Tak podswietlenie działa, czyli sterowanie jest minusem ??
        Brak...
        • 2pac
          • 1476
          sprawdź tak jak tutaj... może będzie podobnie?
          President Johnny II + President Florida/ ML-145
          O1 - 122KM@141KM 261Nm@303Nm By Rogalotti
          OII - 140KM@178KM 320Nm@374Nm By CompSport
          • stuff1000
            • 45
            Ok zobaczę może gdzieś jest przewód przycięty .
            Sprawdziłem przewody nie ma przejścia czerwono-niebieski Podłączyłem na krótko przewodem i działa normalnie ...
            Mam pytanie ten przewód to idzie po prawej stronie wchodzi przy przednich drzwiach z progu i idzie do przycisku przy hamulcu ręcznym ??
            Można gdzieś kupić sam ten bolec plastikowy co jest w siłowniku ??
            Brak...
            • kecaj
              • 1511
              stuff1000, to wyciągnij przycisk i zewrzyj kabel z pinu 2 (kolor brązowy) z przewodem niebiesko czerwonym (pin 1)
              W ten sposób wykluczysz sam przycisk.
              • stuff1000
                • 45
                Tak to już zrobiłem przycisk jest sprawny, ewidentnie gdzieś jest przewód przecięty...
                Brak...
                • kecaj
                  • 1511
                  stuff1000, najgorsze to, że po drodze nie ma żadnej kostki.
                  • stuff1000
                    • 45
                    Ten kabel to idzie w progu do tyłu samochodu ??
                    Brak...
                    • kecaj
                      • 1511
                      Zamieszczone przez stuff1000
                      Tak
                      • stuff1000
                        • 45
                        Ok zrobione puściłem kabel zastępczy pod wykładziną i teraz ładnie wszystko działa ...
                        Brak...
                        • kecaj
                          • 1511
                          stuff1000,
