ABS - hydraulic pomp (V64) - electrical fault in circuit
  • tomeczekr
    • 13
    • CLHB 1.6 TDI CR 90 KM
    Znalazłem oparcie od Leona.
    Włożyłem, póki co połówkę z pasem - jest minimalnie cieńsza od tej lewej z Octavii. Poza tym wszystko OK.
    Dzięki za pomoc.
  • tomeczekr
    • 7
    Witam serdecznie. Mam spory problem z moją Octavką. Otóż: nawaliła pompa abs, i została wymieniona na inną (używka) o tych samych numerach z obsługą ASR. jest niewielka poprawa w stosunku do starej bo nie piszczy kontrolka od ręcznego i się nie świeci ale jest błąd. iabs oraz asr się świeci. Błędy jak w temacie. Bezpieczniki czyszczone.... Pompa znów by była uszkodzona?? Proszę o pomoc i podpowiedzi
    Tomek
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      masz uszkodzona instalacjie dokładnie zasilanie pompy.
      diagnostyka vag 602-614-253
      • tomeczekr
        • 7
        Hmm. Tak mówisz?? A proszę podpowiedz mi jeszcze jak zdiagnozować gdzie tkwi problem??
        Z góry dzięki serdeczne...
        Tomek
          • 11357
          a jaki błąd generuje pompa?
          • tomeczekr
            • 7
            Tomek
              • 11357
              V64 to silnik pompy - czyli wychodzi, że błąd w wewnętrznym obwodzie
              czy testy wykonawcze się robią? czy silnik pompy pracuje?
              • tomeczekr
                • 7
                Kurcze nie wiem czy pracuje. ale to pompa po wymianie od rozbitka to powinna byc dobra... jak to sprawdzic ?? sam komp nie wiele pomoze.
                [ Dodano: Wto 13 Maj, 14 21:24 ]
                testy wykonawcze?? nie bardzo wiem o co biega
                Tomek
