elektryka
  • ryzy989
    • 3
    elektryka
    Zamieszczone przez kowaltom99
    Zamieszczone przez bartb
    Zamieszczone przez Wopik6
    bartb, Jeśli słychać chrakterystyczne syczenie to brakuje czynnika w układzie chłodzenia. Podjedź do fachowców, powinni oni przed nabiciem klimy sprawdzić jej szczelność.
    wczoraj byłem i klima była pusta, 525g i chłodzi jak dawniej.dziękuje za pomoc
    Sprawdź jaki masz korek przy skraplaczu.
    Jeżeli to biały plastikowy na klucz imbusowy - to za chwilkę masz znowu do napełnienia.
    Da się to jakoś uszczelnić ,czy trzeba skraplacz wymieniać?
  • bendzi40
    • 92
    • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
    elektryka
    pare rzeczy u mnie nie działa:
    -jak otwieram drzwi kierowcy nie świeci się światło w środku ani na drzwiach
    -jak mam włączone światła i wyciągne kluczyk to nie brzęczy ?
    -nie działaja tylne głośniki
    - świeci pół stopu trzeciego
    -spryskiwacz z tyłu ma jakieś zawory zwrotne bo ze zbiornika daje, dysza dobra a nie dochodzi płyn a chodził tylko w aso wypryskali reszte i przestało,gdzie szukać ?
    • pablokinah
      • 576
      • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
      Zamieszczone przez bendzi40
      jest na forum mikrostyk zamka drzwi
      jak wyżej
      1 może w radiu jest przestawione na przednie głośniki
      2 sprawdz kostki za radiem i przy głośnikach
      z tego co wiem chyba nie ma, pompka kręci się albo w lewo albo w prawo
      jakby co posiadam kabel vag
      • bendzi40
        • 92
        w radiu sprawdzałem nie działa ,pompa jak wypne przewód tryska na 3 metry .
        a ten mikrostyk gdzie znajde
        • pablokinah
          • 576
          to może jest gdzieś przerwany wężyk na przejściu budy z klapą zobacz czy ci gdzieś pod samochód nie ścieka , a jeżeli jest jakiś zaworek zwrotny to powinien być po drodze wężyka powinneś go znaleść i powinien byc wyryty kierunek przepływu
          tu czytaj
          • d00lar
            • 366
            apropo głośniłków - a jesteś pewny że masz ? u mnie seryjnie nie było nic...
            czipek by me >140 kucy
            OI by d00lar http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87010
            • pablokinah
              • 576
              tam masz kilka małych żarówek może wystarczy wymienić
