[O1] Problemy z LPG
  • deri
    [O1] Problemy z LPG
    aniol, jak by mi taka laska robiła porządek nie miał bym nic przeciw :diabelski_usmiech
  • Banhead
    • 9
    [O1] Problemy z LPG
    Witam, mam pewien problem, nie wiedziałem gdzie go umieścić ale to chyba tu.
    Posiadam w swojej octavii sekwencję od BRC, tylko komputer jest od Diego.
    No i gaz świetnie śmiga itp. ale są dwa przypadki w których się wyłącza:
    1. W tamtym roku jak jeździłem trochę dalej czy po mieście w korkach itp. to po pewnym czasie gaz zaczął się wyłączać, kontrolki od poziomu gazu po kolei się wygaszały i przełączał się na benzynę.
    2. Zrobiłem sobie teraz klimę i jak włączę nawiewy na wyższe obroty tak samo mi odcina gaz jak w 1 przypadku, to samo przy włączonej klimie i na przykład dodatkowo wycieraczkach, podgrzewaniu tylnej szyby czy nawet raz zdarzyło mi się przy głośnym słuchaniu radia.
    Moim zdaniem to jakiś problem z prądem, ponieważ 1 przypadek to pewnie przy tym jak się wentylator od chłodnicy włączał.
    Czym to może być spowodowane? Początek końca alternatora? problem z instalacją LPG?
    • danishow
      • 30
      Zamieszczone przez Banhead
      Masz albo KME Diego albo BRC ...to dwie różne marki. Podejrzewam problem z zasilaniem, w Diego gdy napięcie spada poniżej 11V może wyłączać instalację. Weź jakiś miernik i sprawdź napięcie ładowania, wcześniej możesz też przeczyścić styki napięciowe od LPG (na pewno podłączone są bezpośrednio do aku) czy przypadkiem nie zaśniedziały.
      GALERIA
      1.9 TDi / ASV / ~145 PS
      • Banhead
        • 9
        Problem się sam rozwiązał. Dzisiaj rano pękł mi pasek klinowy...
        Sprzedawca mówił że pasek wymieniał więc nie brałem go kompletnie pod uwagę, był nieźle zniszczony i prawdopodobnie przez niego miałem problemy z ładowaniem, klimatyzacją itp. Po szybkiej wymianie "na ulicy" wszystko w normie
