Check
Ten temat jest zamknięty
  • eR.
    • 8
    Check
    maksiu, to rozumiem a co do pucharka to może jeszcze Twoją propozycję nieco zmodyfikować i "zwycięzcą" będzie autor ostatniego posta w czwartek bezpośrednio poprzedzający spot? Myślę, że będą większe emocje
  • eR.
    • 15
    Check
    Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś z was ma może rozpiskę wszystkich podłączonych urządzeń do kontrolki " CHECK "
    Oczywiście jeżeli jest w ogóle takie coś
    Za pomoc z góry dziękuję
    • Damian-jg
      • 229
      :roll:
      FIAT Service
      • aniol
        • 5228
        eR., U góry jest taki czerwony napis Szukaj.Wpisz słowo check i tam masz mase tematów na ten temat,od koloru do wyboru.Po to jest szukaj żeby sobie pomóc.
        Pozdrawiam ANIOL
        • alxxx
          • 1823
          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
          eR., poczytaj po co jest ta "ikonka" i skąd się biorą błędy takie które ją uruchamiają.
          Możesz szukać nie koniecznie pod nazwą check ale też MIL.
          • eR.
            • 15
            zrobiłem to wcześniej i mam przeszukiwać 200 stron ?
            przeleciałem z 30 i nic nie było co by mnie interesowało
            • aniol
              • 5228
              eR., Bez urazy ale ja bym wolał przed wydaniem kasy przewertować te 200 stron,przy okazji coś się dowiedzieć.Zawsze tak robie,najpierw czytam wszystko na temat a potem kombinuje i uwierz mi mase awarii usunołem sam dzięki temu.
              Pozdrawiam ANIOL
