czujnik temperatury
  • Yokobolo
    • 9
    czujnik temperatury
    Pisałem już o tym na innym forum: http://rapidklub.pl
    Panowie, nie wiem jak w naszych 1,2 TSI ale ja od nowości mam "rezonans jakiej blaszki" jak dodaje gazu. Zacząłem grzebać w sieci ...... i znalazłem. Rezonuje cięgno zaworu westgate. W ASO Seat i VW znają problem. Pod cięgno turbiny podkładają podkładkę 04E220145, TPI 2033120/3 i dziwny rezonujący dźwięk znika.
    Sprawdźcie to u siebie.
    Przytrzymać
    to cięgno, które wchodzi do turbiny palcem. To ono tak drga. Przestaje
    jak spadają obroty, bo zmienia swoje położenie. Jak ktoś doda gazu to
    przy ok 2 tyś znowu zaczyna drgać.
    Materiały pochodzą z tych stron:
    http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... d79b8e8f...
    post164083.html
    http://forum.golf6.pl/mk7-problemy-uste ... t765.htm...
  • tomek2791
    • 21
    czujnik temperatury
    Witam posiadam skode octavie I 1.9 tdi 90km z 2005 roku. Mam problem z wariującym czujnik temperatury waha sie , czasem bywa tak ze wogole nie wskazuje a gdy wskazuje 90 stopni nie załancza mi wentylatora , co to może byc ?
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      podłacz vaga i sprawdz czujnik temperatury jesli bedzie do wymiany to kup czujnik verneta bo ori ostatnio sie popsuły .
      diagnostyka vag 602-614-253
      • Maro2225
        • 113
        Do wymiany czujnik temp. cieczy. Poza tym, w TDI po osiągnięciu temp.90*C wentylator nie powinien się załączać przy sprawnym układzie chłodzenia. W moim AGR tylko 2 razy załączył się wiatrak , bo zapomniałem odsłonić chłodnicę po zimie przy +15*C .Przebieg 202kkm
        Maro
        • tomek2791
          • 21
          witam okazało sie że czujnik był padniety pozdrawiam
          • Arek
            • 3143
            tomek2791, a czy miałeś tak ze np temperatura dochodziła Ci do 90' i spadała w dół i z powrotem rosła? kurde mi tak faluje wymieniony termostat i dalej faluje. :/ może to jednak czujnik :niewiem
            • acidburn
              • 44
              • AGU 1.8 20VT 150 KM
              a płynu Ci nie ubywa ? Mi przeciekała pompa wody i miałem takie wahania - potrafiło dojść do 90 a potem spadło... i zaraz było normalnie. Wymieniłem pompę wody wraz z rozrządem i po problemie. Póki co walczę z brakiem prądu w pewnych miejscach.
              • Arek
                • 3143
                Jestem po wymianie czujnika i pomogło
