moduł komfortu nie zamyka klapy bagażnika
  • Furas
    Jeszcze nie mam nawet 40 kkm ...
    Jest jeszcze inna możliwość?
  • drotom
    • 6
    Witam wszystkich !
    Zakupiłem niedawno O1 FL z 2004 roku wersja HB
    jest wyposażona w 4 elektryczne szyby i centralny zamek, dostałem też do niej dwa kluczyki (scyzoryk) ale nie działały z centralnym zamkiem.
    przeszukując forum udało mi się ustalić że moduł komfortu jest w wersji 1C0 959 799 (jedna wtyczka) bez obsługi pilotów.
    Zakupiłem moduł 1C0 959 799 B od pasata kombii, podmieniłem, zmieniłem kodowanie modułu, zakodowałem piloty i wszystko zaczęło działać.
    Poza zamykaniem bagażnika .
    Doczytałem że w przypadku adaptacji modułu z wersji kombi do HB potrzeba zmienić zawartość kilku komórek w pamięci EPROM modułu niestety trzeba to zrobić pod DOS-em programem VDC_PRO który działa tylko z kablem pod RS232, mam program i kompa z RS-em nie mam natomiast kabla VAG z RS232.
    Czy nie znalazł by się ktoś na śląsku co pomógł by mi przeprogramować ten moduł ???
    z góry dzięki za pomoc
    drotom
    • Krzycho-63
      • 628
      Można zrobić to tym programikiem:
      Jest też opisany przypadek taki jak Twój.
      Skoda Superb II Ambition
      2.0 TDI CR 170 KM
      https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
      • pablokinah
        • 576
        • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
        A może masz przewody popękane w przelotce ?
        jakby co posiadam kabel vag
        • drotom
          • 6
          kable mam w porządku
          stary moduł działa bez problemu
          natomiast czeski program nie chce mi się połączyć z modułem
          pomimo tego że VCDS się łączy
          [ Dodano: Nie 06 Lip, 14 10:37 ]
          problem rozwiązany kupiłem kabelek po RS-ie
          i przeprogramowałem moduł
          wszystko śmiga
          jak ktoś w okolicy będzie miał problem chętnie pomogę
          drotom
