OI moduł ele. szyb - anglik wymiana na europejskie
  • scheevy
    • 28
    eaglemirek, dokładnie :szeroki_usmiech :diabelski_usmiech
    maksiu, kiedyś retorycznie zapytałem, że chyba nie może być aż taki zły...odpowiedź od Biszczu: :twisted:
    [ Dodano: Nie 12 Lip, 15 22:28 ]
    więc ja bym nie był taki pewny swego :szeroki_usmiech :diabelski_usmiech
  • gocek
    • 103
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Witam jakiś czas temu kupiłem OI 2002r niestety trafiłem na anglika jak się później okazało. Problem mam z szybami lewa i prawa szyba po naciśnięciu schodzi na sam dół i do góry to samo tył jest ok. pierwsza pozycja przycisku wogóle nie działa. Kolejna rzecz z prawej strony guzik działą tylko na dół i jedzie na sam dół po naciśnięciu (ktoś podłączył tylko 2 kable na 4), Jest tak namieszane, że kupiłem lewy i prawy modół + wiązki bo te co były są pocięte i przeciągnięte z jednej strony na drugą.
    I tu moje pytanie jak zrobić żeby wszystko ruszyło bez problemu, gdzie znajduje się moduł do którego podpina się wiązkę z drzwi jednych i drugich. i Jak te moduły wymienić jest to jakoś skomplikowane???
      Jak masz wiazki drzwi bo pewnie tylko tyle zostalo zamienione to wpinasz nowe wiazki, nowe europejskie moduly i wszystko dziala. Wiazke po stronie auta, obraca sie stronami, zostaja kostki przy prograch we wnetrzu auta.
      Fizycznie we wlaczniku nic sie nie przerabia, chyba ze i tam ktos sie wplatal.
      Swoja droga to zostawiajac ori moduly angielskie wystarczy je zamienic stronami, lekko poprawic plastik gdzie ten modul jest wkladany, przestawic dwa piny w przelaczniku z drzwi i wszystko dziala jak nalezy.
      • gocek
        • 103
        Maicroft może byś się podjął ma do ciebie 20km oczywiście odpłatnie
          Hmm do przemyslenia
          • gocek
            • 103
            to czekam na info służę jak co pomocą moduły + wiązki mam z europejczyjka
            [ Dodano: Pon 29 Wrz, 14 20:41 ]
            witam potrzebuje j/w dodatkowo przeniesienie światła stop na lewą stronę i jeśli się da to zapinanie pasów w odpowiednie miejsce sprawa dosyć pilna.
            ewentualnie namiar na jakiegoś elektro-mechanika w okolicach Kęt, Żywca, Bielska Białej
