Pojawily sie bledy w 1.6 BFQ jak sobie z nimi poradzic
  • Bersukow
    • 19
    Zamieszczone przez sew1981
    myślisz, że ktoś kto rozważa zakup 7r lub cupry zastanawia się jaka jest różnica w spalaniu między nimi?
    wiadomo że spoko w granicach 13 walną z normalną nogą, przy takich ilościach 0,2 l w te lub inną nie gra roli
    Liczy, bo jakby nie liczyl to kupilby mase innych aut w podobnym budzecie z silnikai 6 cylindrowymi, bo tych 8 jest juz coraz mniej.
    szkoda, że Vag ma taką politykę, że nie wsadził do SIII 3.0 tdi, także w wersji 4x4 - to byłby ideał na trasy. No, ale w taki sposób byłby to strzał w Audi
    Nie wsadzi, bo od Superba 2 wszystko co w nim jest dziedziczone jest po Golfie i Passacie ktore maja silniki poprzeczne. Tylko Baska 1 miala silniki wzdluzne, przez co bylo jej blizej do Audi niz Skody w Skodzie
  • Merkucjo
    • 41
    Witam posiadam oktavie 2007r 1.6 BFQ z gazem vtec-a pojawily sie bledy jak sobie z nimi poradzic kasuje je ale po pewnym czasie wracaja. Co wymienic lub naprawic prosze o inforamcje. Pozdrawiam
    16935-Power Steering Pressure Sensor (F88) Impulsible Signal
    16555-Fuel Trim Bank 1 System Too Lean P0171-35-00--
    Z gory dziekuje bardzo za jakies wskazowki i porady.....
    • luckd
      • 320
      Pierwszy błąd to czujnik w pompie wspomagania, drugi to najprawdopodobniej nieszczelność w dolocie lub przepływomierz. Sprawdź tą grubą rurę co idzie do przepustnicy, szczególnie ten cieńszy przewód co idzie do korka oleju.
      • Merkucjo
        • 41
        Rura sprawdzona ok przy okazji wyczyszczona tez przepustnica razem z adaptacja sprawdzone tez inne przewody wyglada ze wszystko okej. Gdzie w pompie znajduje sie ten czujnik ktory moze byc do wymiany?
