jak podlaczyc zmieniarke 6cd do mfd
  • pawloo84
    • 0
    eaglemirek, jest na to prosty sposób- przyjedź do Kryspinowa.
    Enriquez, bi-halogen mam teraz, a są jeszcze dodatkowo bi-halogeny skrętne połączone z doświetlaniem zakrętów z przeciwmgielnych.
    diablojarek, kapi, dzięki.
  • pawloo84
    • 64
    Witam. Kupiłem oct 01 z ori założona navi mdf. Jak później sie okazalo w bagazniku nie było zmieniarki tylko sam kabel.zdobyłem ori zmieniarke, ale po podłączeniu wtyczki nic nie dziala. Prosze o pomoc, gdzie szukac przyczyny. może ktoś przełożył piny we wtyczce.
    • Czarna_LK
      • 2255
      1. Poszukaj schematów pin jak to powinno wyglądać.
      2. Nie jestem pewny, ale nie trzeba czegoś kodować VAGiem?
      Masz też wyjście AUX z MFD? Byłoby prościej, niż nagrywać AudioCD za każdym razem.
      Ja już miałem ori zmieniarke + MFD.
      Octavia I FL kombi, 1.9 TDI 110 KM ASV, L&K
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=80299
      _______
      Piotr
      • pawloo84
        • 64
        Nie moge znalesc rozpiski wtyczki zmieniarki, a naklejki są zerwane. Co do kodowania to nie wiem ale na mfd nie moge wejsc na cd bo jest wyswietlane na szaro, a powinno byc czarne
        [ Dodano: Sob 06 Wrz, 14 14:44 ]
        Byłem u elektronika i okazało sie że zmieniarka jest niesprawna.
        Temat do zamkniecia
        [ Dodano: Sob 06 Wrz, 14 14:48 ]
        Zamieszczone przez Czarna_LK
        Co dokładnie masz podłączone pod aux w mdf i jakim kablem?
