Otwieranie drzwi kierowcy za drugim razem
  • M4D
    • 9
    diablojarek, ja tu nic nie zdziałam, to u nich jakiś problem jest. Chciałem wejść na imageshack a tu zonk
    503 Service Unavailable
    No server is available to handle this request.
    Wygląda tak jakby mieli serwer odłączony...
    EDIT:
    Jest mała zmiana...teraz to już "404 Not Found" :|
  • M4D
    • 24
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Jestem po małej stłuczce, miałem wymieniane przednie drzwi kierowcy i lewe tylne.
    Drzwi od kierowcy z przodu założyłem od anglika (stare nie były do wyklepania).
    Po przełożeniu nowych drzwi odblokowują się z pilota ale nie chcą (przednie) otworzyć się za pierwszym razem. Tylko za drugim udaje się otworzyć je
    Czy ktoś miał podobny przypadek?
    Jak można naprawić tą usterkę?
    Pozdrawiam piątkowo
    • pawloo84
      • 64
      Naciagnij linke która idzie od zamka do klamki.popusc srube która trzymie wkladke zamka i ją wyjmij. Na końcu klamki jest linka z zaprasowana koncowka. Wyjmij ją i przeloz o 1_2 ząbki do zewnatrz żeby była bardziej napieta.
      • pablokinah
        • 576
        • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
        W tych dwóch zaznaczonych miejscach wyłamują się plastikowe krańcówki miałem dwa podobne przypadki w passacie B5 a są identyczne zamki.
        Kupić nowy zamek albo próbować rozebrać i naprawić.
        jakby co posiadam kabel vag
        • andru123
          • 783
          • ATF 2.0 MPI 120 KM
          Zamieszczone przez pawloo84
          DOKŁADNIE , jak pisze kolega , prosta operacja ,
          czasem tez trzeba np poluzowac te linki , zobaczysz jak zdejmiesz wkladke
          jest O1 RS 1.8T XENON
          była O1 1.9 TDI AGR
          • olop
            • 27
            http://forum.vw-passat.pl/threads/21...klamka-problem
            ostatni post
            • KuRcZaKjaS
              • 91
              nie wiem czy pomogę, ale u mnie na przykład po zdemontowaniu klamki kierowcy. Pojawił się problem że klamka zaskakiwała dopiero za 2 razem pomimo naciągniętej linki. Winna była sama klamka bo tam jest taki sprytny układ dźwigni i po pierwszym pociągnięciu wszystko dopiero wskakiwało na miejsce. U mnie się samo naprawiło, ale jak sie pogrzebie to idize naprawić tylko całą klamkę trzeba wyciągnąć.
