Kontrolka poduszki po zamianie foteli
  • Mikeangelo
    • 0
    Zamieszczone przez 2.0-16v Michał
    oprócz tego pieści smerfete kolega Mickul
    Dziwnie to brzmi. :P
  • Mikeangelo
    • 6
    Witam. Po chwilowej zamianie foteli, (już tłumacze, posiadam podgrzewane fotele lecz niestety fotel pasażera nie grzeje, a kierowcy działa dobrze, więc pomyślałem że zamienię je miejscami i sprawdzę czy fotel pasażera podpięty pod przewody kierowcy będzie się grzał, i czy wcześniej grzejący fotel kierowcy będzie nadal grzał podpięty pod kable pasażera, ufffff... . Chciałem sprawdzić czy problem leży gdzieś w samym fotelu czy gdzieś na kablach.) świeci mi się żółta kontrolka z ludzikiem zapiętym pasami z poduszką powietrzną. Po włożeniu kluczyka i przekręceniu zaświeca się, gaśnie na chwile i znowu się zapala. Ktoś może wie co mogło się stać po moich wcześniejszych zabiegach?
    • djtomi2
      • 252
      • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
      Już wyjaśniam.
      Prawdopodobnie masz 4 poduszki. Dwie w desce i dwie w fotelach ( boczne ).
      W momencie odpinania przewodów od foteli, zrobiłeś przerwę w obwodzie poduszek. Prawdopodobnie obydwóch. Niestety według mojej wiedzy nie ma innej możliwości skasowania błędów , jak tylko VAGiem.
      Pozdrawiam.
      • Czarna_LK
        • 2255
        Albo tzw. waga fotela jest źle podłączona albo wcale?
        Octavia I FL kombi, 1.9 TDI 110 KM ASV, L&K
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=80299
        _______
        Piotr
        • Krzycho-63
          • 628
          Zamieszczone przez Czarna_LK
          Nie ma czegoś takiego w O1.
          Skoda Superb II Ambition
          2.0 TDI CR 170 KM
          https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
          • Mikeangelo
            • 6
            Moze chodzilo mu o te pikanie jak sie pasow nie zapnie.
            • ROBAL_26
              • 2337
              • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
              Mikeangelo, przy tego typu operacjach w celu uniknięcia problemów i błędów na kompie wystarczy przed rozpięciem jakiejkolwiek wtyczki wyjąć kluczyk ze stacyjki , co do twojego problemuMikeangelo, to miałem identycznie problemem jest pękajacy drut w macie grzewczej a że maty łączone są ze sobą szeregowo to jeśli pęknie na jednej drut to nie grzeje ona cała dzieje się to najczęściej na załamaniu między oparciem a siedziskiem ,nie wkleję tu fotki bo za dużo z tym problemów także podeśle ci na maila fotkę .ok
              • olop
                • 27
                Wyjęcie klucza nic nie da rozłączenie akumulatora. A kasować VAGIEM.
                  olop, ciekawe to co piszesz...
                  • olop
                    • 27
                    Zamieszczone przez Enriquez
                    Co do poduszek to poczytaj wszystko a szczegulnie
                    Przy eksploatacji i obsłudze systemów poduszek powietrznych ZAWSZE NALEŻY
                    ze strony
                      czytanie i postępowanie według tych wskazówek czyli bezpieczeństwo to jedna rzecz, a praktyka i kontrolka to zupełnie coś innego
                      • olop
                        • 27
                        Nie nakazuje robić tak i tak ,ale nie dziwmy się ,że kiedy będzie akurat potrzebny układ poduszek powietrznych to może nie zadziałać. A co do bezpieczeństwa to czy należy '' iść na skróty''
                        • ROBAL_26
                          • 2337
                          olop, ja u siebie gdy naprawiałem przepaloną matę czyli konieczne było zdemontowanie fotela i rozłączenie wtyczek miałem tylko wyciągnięty kluczyk ze stacyjki ,wówczas sterownik AIRBAG nie dostaje napięcia a co za tym idzie nie ma możliwości odpalenia zapalników , po zamontowaniu fotela i podłączeniu wtyczek nie miałem żadnego błędu poduszek , także wiem co napisałem .
                            • 11357
                            Zamieszczone przez olop
                            szczególnie ja kolego z Tobą się też nie zgadzam
                            • toznowuja
                              • 50
                              U mnie też jest niby podgrzewanie foteli, ale wydaje mi się, że nie działa. Po ruszeniu pokrętła słychać takie pyk, ale żeby się ciepło robiło to nie powiedziałbym. A że nigdy wcześniej takiego bajeru nie miałem to nie wiem jak i co sprawdzić. Czy one powinny grzać poniżej jakiejś temperatury powietrza czy to nie ma znaczenia jak jest plus 20 ? Czy maty są łatwo dostępne w zakupie i jak wygląda kwestia wymiany - trzeba tapicerkę zdejmować ?
                              • Czarna_LK
                                • 2255
                                toznowuja, powinny grzać jak na dworze jest nawet 50 stopni. To działa po włączeniu. Jeżeli ustawisz na 5 to na pewno powinieneś poczuć, bo dla mnie max. to 3. Co kto lubi
                                Mikeangelo, chodziło mi o to pikanie co jest jako przypomnienie o zapięciu pasów zaraz po odpaleniu.
                                _______
                                Piotr
                                • toznowuja
                                  • 50
                                  Podmieniłem przekaźniki, ale to nie rozwiązało problemu ich skwierczenia. Lewy fotel nie grzeje w ogóle, a pasażera tylko plecy i to słabo. Czy jak wam nie działało podgrzewanie to było słychać skwierczenie z przekaźników ? Dużo roboty jest, żeby dobrać się do mat, trzeba cały fotel rozbierać na czynniki pierwsze ?
