Przepala Bezpiecznik 32
  • martius10
    • 0
    misza_zabrze, głowa jest to najważniejsze
  • martius10
    • 5
    Witam, mam taki problem Skoda Octavia 1 TDI 90KM , przepala bezpiecznik 32 (silniki wysokoprężne - pompa wtryskowa, sterownik (30A)) i samochód kręci i nie może odpalić, co może być tego przyczyną?.
      • 11351
      +12V z tego bezpiecznika zasila sterownik silnika na dwóch pinach
      ale jeszcze podaje napięcie na N146 - nastawnik dawki w pompie wtryskowej
      odepnij wiązkę od pompy i zobacz czy dalej pali bezpiecznik
      • martius10
        • 5
        Witam ponownie, teraz bezpiecznik jest cały, skoda kręci ale nie odpala, na desce zaświeca się kontrolka (cewka). Dodam, że sprawdziłem przekaźniki i elektrozawór na pompie, styki, masy, jedyne co może niepokoić to napięcie na pompce paliwa w zbiorniku jest niecałe 5V i nawet pompki nie załącza. Dodaję zdjęcie z kodami błędów . Pozdrawiam i czekam na rady.
          Tam nie ma pompki paliwa w baku. Tam jest jedynie czujnik ilosci paliwa.
          Zdjecia nie ma
          • martius10
            • 5
            zdjęcie próbuje dodać
            [ Dodano: Wto 23 Wrz, 14 20:47 ]
            Zdjęcie
              • 11351
              Zamieszczone przez martius10
              czyli rozumiem, że jak zapniesz wtyczkę do pompy do pali bezpiecznik, a jak odepniesz to nie?
              • martius10
                • 5
                wtyczka jest cały czas podłączona, tylko teraz już nie pali bezpiecznika.. ale nadal nie odpala
                [ Dodano: Czw 25 Wrz, 14 19:39 ]
                Auto było u elektryka, diagnoza spalona pompa wtryskowa . Elektryk stwierdził, że była już wymieniana wcześniej, ktoś ma może pomysł dlaczego mi ją spaliło ? trochę lipa będzie jak ją wymienię i za jakiś czas znowu mi ją spali ...
