LICZNIK OCTAVIA o1
  • pingwin12
    • 0
    LICZNIK OCTAVIA o1
    Cześć Wszystkim!
    Ostatnio dłuższy czas miałem przerwę (mały "psychodół") w aktywności w wątku i kontakcie telef. (z powodów nie mających żadnego związku z forum i ludźmi) za co bardzo przepraszam Wszystkich zainteresowanych....
    Aha - z chęcią wybiorę się na Wigilię do Koziegłów a może uda się nawet na spota 13.11....
    Pozdrawiam...
    J.
  • pingwin12
    • 17
    LICZNIK OCTAVIA o1
    Witam wszystkich na tym forum
    Jako ze jestem nowym uzytkownikiem na tym forum chciałbym uzyskac kilka informacji
    Zakupilem skode octavie z 2000 r ktora ma stary licznik z komputerem MFA chciałbym załozyc licznik poliftowy z fisem co jest potrzebne do tej operacji jak to wogole wygląda
    • koleś
      • 2840
      • Fabia combi (6Y5)
      Wymianę licznika robiłem tu:
      Naprawa liczników samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli, skuterów, quadów, maszyn rolniczych i budowlanych. Naprawa wyświetlaczy samochodowych
      Za 100 zł mam teraz maxi-dot
      • pablokinah
        • 574
        Ja robiłem ale wstawiłem licznik z passata z lat 1999 do 2001
        gdyż można w nim ustawić obsługę kontrolki poduszek nie po can
        a w liczniku octavi po fl łączy się po can i trzeba będzie wyłączyć tą kontrolkę a po za tym zlikwidować będziesz musiał wyświetlanie błędu poziomu oleju chyba że masz ten czujnik.
        A ja to mniej więcej robiłem tak
        jakby co posiadam kabel vag
        • pingwin12
          • 17
          a wykoałbys taka operacje
          • pablokinah
            • 574
            Nie bardzo i obecnie brakuje mnie kabeka vag tacho
            ( no i musiałbym wolne brać w pracy bo dla mnie to robota na dwa dni )
            • pingwin12
              • 17
              ok ale jezeli chodzi o moj samochod to wydaje mi sie ze jest po lifcie po jest z połowy rocznika 2000 czujnik poziomu oleju mam
              • pablokinah
                • 574
                Jak jest po lifcie to jest dużo łatwiej wystarczyło by mieć nowy licznik z pinem i czyste pastylki immo i jeżeli byy ci nie przeszkadzało to nie zmieniać przebiegu .(tak by było może na dwie godziny roboty)
                PS. Jak na środku licznika masz w rzędzie cztery kontrolki to masz polifta jak trzy przedlift
                • pingwin12
                  • 17
                  pablokinah, mam trzy kontrolki w rzedzie i czujnik poziomu oleju jest w samochodzie jednak zadna wtyczka nie idzie do niego czyli jesli mam taki licznik to co musiałbym zrobic a czy z passata podejdzie ??
                  • pablokinah
                    • 574
                    To jeżeli czujnik masz mmożna by się pokusić i podpiąć go i wtedy nie będzie trzeba do licznika kombinować z wsadem , ja mam od passata więc podejdzie zrobić będziesz musiał to co ja w linku
                    mnie osobiście nie poszło podpięcie licznika z octavi po fl jedno że musiałbym wyłączyć kontrolke poduszek a drugie nie dałem rady zakodowac immo chyba że kupiłem uszkodzony licznik
                    [ Dodano: Sro 01 Paź, 14 16:02 ]
                    Ja pierwsze co to aby nie stracić zaduzo kasy to kupiłem licznik z anglika
