jakie moduły z silniczkami do OI po FL 2002r
  • scheevy
    • 28
    anomal rs6 jest piekielnie szybkie ale uwazam ze cena zakupowa to jedno ale wiadra szmalu na serwis, hamulce itd są lekko przesadzone.
    Wolałbym już opcje jeden samochód do daily driving a drugi konkretny do zabawy na weekend.
    Niby RS6 łączy te dwa światy ale nie jest to do końca idealne rozwiązanie.
  • gocek
    • 103
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Witam jakie są potrzebne moduły do drzwi LP i PP chodzi mi o nr np. z ETKI. Mam kupione prawe drzwi przód: 1U4 959 802 D 03P,
    lewe drzwi przód: 1U4 959 801 D 03P.
    ale te są podobno z 2000r i nie pasują
    Octavia I 2002 po FL 4xszyby ele
    Pozdrawiam i Dzękuję
    • aniol
      • 5228
      gocek, Najlepiej zagadaj z jakimś aso niech ci podadzą po nr.vin.Numery modułu sterowania musisz mieć jak oryginalne bo inaczej bedzie ci wariowało sterowanie.A numerów jest dużo.Mi powiedzieli w Skoda Noma Tarnowskie Góry jak szukałem moduł do siebie
      Pozdrawiam ANIOL
      • gocek
        • 103
        witam odcztane z angielskiej mojej wersji działające!! jeden sterownik udało mi sie odczytać 1U6 959 802D czyli wg mnie europejski odpowiednik to 1U4 959 802 D. Czy się mylę
          No to powinno dzialac, bo caly numer jest taki sam, a pierwsze cyfry to tylko kwestia zmiany angol/eu.
          Moze ktos walczyl, to cos dopisze
          • gocek
            • 103
            Etka podaje sporo nr. ale mój to 1U6959802D (chyba anglik) to jest alternatywa podane w nawiasie(2) prawa strona a normalne bez nawiasu to 1U4959802D czyli chyba eurpejczyk wątpie by byłą to zastępowane jakimś inny sterownikiem
            [ Dodano: Czw 02 Paź, 14 19:48 ]
            jeszcze sprawdzę jutro te moduły co kiedyś kupiłem bo zamawiałem 1U4959802D a może przyszedł inny nie sprawdzałem teraz mi to wpadło do głowy dam znać po 16:00 jutro
            [ Dodano: Czw 02 Paź, 14 20:09 ]
            Jeszcze jedno na allegro trafiłem sprzedawane 1u6 jako Europejskie czy ktoś wie jakie są oznaczenia anglika a eurpejczyka w lampach to jest 1u1 lub 1u2 jak dobrze pamietam
            [ Dodano: Czw 02 Paź, 14 21:09 ]
            Czy ktoś mi powie które z tych nr mają być do eurpejczyka???
            silnik podnośnika szyby
            D - 01.05.2001>> - 14.10.2005
            drzwi kierowcy
            2 1U4959801D silnik podnośnika szyby 1
            05/01 - 10/05 03P silnik podnośnika szyby kzl
            3 1U6959802D silnik podnośnika szyby 1
            05/01 - 10/05 03Q silnik podnośnika szyby kzp
            drzwi pasazera
            (2) 1U6959801D silnik podnośnika szyby 1
            (3) 1U4959802D silnik podnośnika szyby 1
            • Krzycho-63
              • 628
              Sprawdź jaki masz numer modułu komfortu,bo od tego zależy jakie moduły są w drzwiach.Np. u mnie jest komfort z końcówką 799B i w drzwiach są :1C1959801 001 oraz 1C1959802 001.OCT 2004 r,ASV.Napisz dlaczego wymieniasz i jakie masz numery z tyłu-można odczytać VAG-iem z komfortu.
              Skoda Superb II Ambition
              2.0 TDI CR 170 KM
              https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
              • aniol
                • 5228
                gocek, U mnie jak w profilu 2004r.europa nr.modułu1U4959801D-oryginał europejski numer potwierdzony z nr.vin przez aso jak pisałem wcześniej
                Pozdrawiam ANIOL
                • gocek
                  • 103
                  Krzycho-63 wymieniam bo trafiłem na anglika (o czym nie wiedziałem) niestety nie dokończonego tzn guziki działają połowicznie a lusterka na odwrót. jutro podepnę się pod vaga i spróbuję coś podziałać. da się każdy moduł odczytać?? z 4 drzwi?
                  [ Dodano: Czw 02 Paź, 14 21:56 ]
                  aniol ja odczytałem z zdjęcia co kiedyś pstrykłem z 2 lata temu po stronie aktualnego pasażera 1U6 959 802D czyli wydaje mi się ze 1U4 959 802D to EU ja mam jak dobrze pamiętam to mam z października 2002 4x szyby ele + kluczyki scyzoryki nie wiem czy ma to znaczenie
                  • aniol
                    • 5228
                    gocek, Też mam kluczyki scyzoryki ale to chyba bez znaczenia.Natomiast 4 lub 2 szyby elektryczne to już mają duże znaczenie jeżeli chodzi o różnice modułu w sterowaniu.Jak ja miałem problem z modułem to na próbe podpinałem o różnych numerach i każdy inaczej sterował.Musi być ten sam numer.
                    Pozdrawiam ANIOL
                    • gocek
                      • 103
                      aniol a nie chciało by ci się podpiąć vaga i zerknąć jaki masz moduł komfortu?? bo zaczyna mi się wszystko układać w głowie
                      • aniol
                        • 5228
                        gocek, Z tym jest problem bo nie mam możliwości podpiąć
                        Pozdrawiam ANIOL
