Miga kontrolka akumulatora przy wysokich obrotach OI FL 2004
  • Borneo
    • 0
    Gdzie sie Panowie z reguly zgadujecie na spoty?
  • Borneo
    Tak jak w tytule, kontrolka zapala sie głównie kiedy silnik przekracza 2,5tyś obrotów. Nie dzieje się nic więcej, żadnych dźwięków spod maski oprócz klekotu. Akumulator sprawdziłem i jest dobry, jest przykręcony na sztywno tak jak i klemy na nim.
    • pablokinah
      • 576
      • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
      Może to być regulator napięcia musisz zmierzyć jakie ładowanie masz albo gdzieś przetarte lub upalny przewód
      jakby co posiadam kabel vag
      • andru123
        • 783
        • ATF 2.0 MPI 120 KM
        albo pada ci sprzegiełko alternatora moze......
        jest O1 RS 1.8T XENON
        była O1 1.9 TDI AGR
        • sslawekk
          • 111
          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
          U mnie zapalała się kontrolka w okolicach trzech i więcej tysięcy obrotów, po kilku tygodniach padł wirnik alternatora...
          O1 Rider 140KM & 305Nm by Aligator
