OCTAVIA O1 Xenon Pytania
  • pingwin12
    • 0
    Czy tylko mi forum sie strasznie muli?
  • pingwin12
    • 17
    Mam pytanie odnosnie xenonów zakupiłem niedawno octavie o1 z 2000 r w aucie sa ori xenony
    jednak jest pokretło od poziomowania lamp w kabinie i zaczynam podejzewac ze xenon jest dokładany, oraz jak wlącze swiatła drogowe to xenony wtedy gasną
    czy tak ma wygladac praca xenonów ze przy wlaczeniu drogowych gasna ??
    jesli nie to jak zrobic żeby swieciły naraz swiatła drogowe i mijania ?
    • Gość
      To musisz miec auto z konca roku?! bo wczesniej byly przed FL a tam ksenonow nie bylo. Ksenon nie gasl po wlaczeniu dlugich swieci caly czas, wyglada na to ze ktos dokladal skoro jest pokretlo i moze tez zle cos podlaczyl. Zeby nie bylo watpliwosci masz takie lampy
      • pingwin12
        • 17
        tak mam takie lampy dokładnie to teraz jak to podłaczyc
        [ Dodano: Nie 05 Paź, 14 10:54 ]
        auto jest gdzies z połowy roku
        • Gość
          no moze od czerwca szly FL-ki nie pamietam. Jak podlaczyc nie wiem bo sie nie znam, jak masz smykalke to poradz sie np. Krzynola, z tego co kojarze to bawi sie w takie rzeczy, ale jest tez kilku innych uzytkownikow. Tylko zostaje problem regulacji lamp, skoro jest pokretlo i lampy tak podlaczone to podejrzewam ze nie ma poziomowania dolozonego i pewnie spryskow tez?
          • pingwin12
            • 17
            spryski sa jednak poziomowania brak i regulacja tez nie działa
            • skalar
              • 575
              trzeba przelutować kabelek który jest w kolumnie kierownicy,dobry elektryk poradzi sobie w 5 min.
              • 4tech
                • 4247
                skalar, powinieneś się wypowiedzieć bardziej precyzyjnie :twisted:
                Żeby Zenon nie gasł na długich, wystarczy jeden kabelek dorobić, ale wraz ze wstawieniem diody.
                pingwin12, a zobacz dokładniej przy lampach, czy są dodatkowe "przejściówki" na wtyczkach do lamp, czy ktoś przekładał piny...
                • skalar
                  • 575
                  Zamieszczone przez 4tech
                  po co dioda??? ja miałem kabelek przelutowany (nie wiem jaki bo mi znajomy robił)i to było wszystko, przejściówki oczywiście miałem też.
                  • pingwin12
                    • 17
                    na pierwszy rzut oka wszystko wyglada na ori jednak przyjrze sie temu z bliska a o jakim kabelku mowicie
                    • Mariusz87
                      • 1377
                      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                      pingwin12, a masz czujniki od samopoziomowania przy zawieszeniu?
                      moje stare auto
                      jest scout
                      • ROBAL_26
                        • 2336
                        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                        pingwin12, musisz zrobić zworkę między pinem 7 i 8 , odkręcasz dolną obudowę od kolumny kierownicy i mostkujesz kable od manetki kierunków (pin 7 i 8) i xenony nie będą już gasły ,ok
                        • marcinlomza83
                          • 94
                          pingwin12 jak się będziesz za to zabierał to pstryknij foto podglądowe. Pozdrawiam
                          • 4tech
                            • 4247
                            Jak by kto potrzebował, to mam na sprzedanie przedni ORI czujnik pochylenia... Ten na przednią oś.
                            Zapraszam przez m@il lub PV
