Nierówna Praca silnika na biegu jałowym
  • wernika30
    ehhh. uznałem, że Octavia juz straciła co miała stracić teraz rocznie ile może tracić na wartości 2-3 tys? miałem na oku superba kombi jednak to była II. Zbyt mocno mi się podoba superb III żeby teraz kupować II. Wiec za rok - dwa akurat będzie czas na zmianę i zakup lekko używanego superba III.
    a ty co kupiłeś nowego?
  • Tomek140286
    • 14
    Witam może ktoś pomoże ... mam problem z moją octavią 1,9tdi 110 km
    na biegu jałowym wpada w dziwne drgania . Kiedyś działo sie to sporadycznie , natomiast teraz jest to prawie cały czas.
    • iparts
      Przyczyn może być wiele: począwszy od dwumasy, ale też wtryski, poduszki
      • 4tech
        • 4247
        Tomek140286, logi by się przydały, a na pewno ktoś z tym ci pomoże
        Znajdź kogoś z komputerem i zobacz co w trawie piszczy :wink:
        • pomylony28
          • 115
          Czy moze masz silnik 1.9 tdi , a silnik wpada w wibracje na biegu jałowym tylko gdy obracaja sie koła?
          • rytcher
            • 420
            Ja mam to samo wpada w mieszanie obrotami jak np dojezdrzam do skrzyżowania itd. Co to może być? jakiś czujnik? komp nic nie pokazał..
            • PiotreQ
              • 224
              W vcds lite gdzies w silniki jest opcja podglądu egr
              u mnie jak egr sie załącza to trzesie budą na postoju jak off to elegancko ze jajko mozna klasc na dachu.
              Wiec olałem sprawe, na zimbym silniku u mnie off/on co 2 sec.
              Na ciepłym nie sprawdzałem.
              • pomylony28
                • 115
                zgłebiałem ten temat w internecie i wyszło ze za te drgania odpowiada wadliwe oprogramowanie sterownika silnika. ale to teoria, Zeby ją potwierdzić trzeba by:
                albo podmienić sterownik silnika (najlepiej na jakiiś nowszy rocznikowo)
                albo wgrać nowy soft sterownika,
                albo odłączyć właściwy kabelek który idzie gdzieś od skrzyni do sterownika silnika ( informuje on sterownik o obrotach w skrzyni ) Dlatego włąsnie u mnie drgania zanikają jak tylko auto sie zatrzyma (koła przestają sie kręcić.
                Gdyby ktoś miał wiedze jakie kable i od czego wychodza od skrzyni to niech da znać. Chetnie bym na próbe odciął ten kabel, bo to najtańszy sposób chyba
                • 4tech
                  • 4247
                  Ale ze skrzyni (manual) idą tylko 2 komplety kabelków:
                  -do czujnika prędkości pojazdu
                  -do czujnika wstecznego
                  Chyba że jeszcze jest coś o czym nie wiem 8)
                  • rytcher
                    • 420
                    To co może być?
                    • 4tech
                      • 4247
                      Logi, logi, logi... :wink:
                      Samo podłączenie kompa i sprawdzenie błędów nie jest miarodajne
                      • pomylony28
                        • 115
                        Koledzy zerknijcie na ten wątek z forum volkswagena golfa.
                        http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=368355
                        ten watek uwazam za wazny, ale nie wiem który to u mnie pin, nie znalazłem nic w googlach
                        • 4tech
                          • 4247
                          pomylony28, a nie podłączałeś czasem radia ostatnio, albo zmieniałeś czy coś podobnego :?:
                          Pytam, bo teraz mi się tak skojarzyło, bo kabelek o którym tam piszą to sygnał GALA do radia, klimy i czegoś jeszcze...
                          Miałem podobny objaw (ale nie dokładnie taki sam) trochę czasu temu, jak źle podpiąłem radio...
                          Problem opisywany w wątku:
                          • pomylony28
                            • 115
                            jutro wyciągam radio, zobaczym co bedzie
                            • rytcher
                              • 420
                              To daj znać jak spr czy ustało czy nie.
                              • pomylony28
                                • 115
                                Sprawdziłem, u mnie te niebiesko biale kabelki nie sa podłaczone do radia. Wiec u mnie to nie to jest przyczyna drgawek na biegu jałowym. Klimy nie mam, radio odpada, zostaje przewod idacy z licznika do sterownika silnika. Żebym to ja wiedzial który to, to bym go od razu ciachnal na próbe :-)
                                • 4tech
                                  • 4247
                                  Nie ciachaj, bo przestanie ci licznik pokazywać prędkość :wink:
                                  Bardziej bym obstawiał coś pompą lub wtryskami :|
                                  Napiszę jeszcze raz:
                                  LOGI :!:
                                  Poszukaj tutaj na forum jak się je robi, co logować i co później z nimi zrobić.
                                  Wszystkie tematy były już wielokrotnie wałkowane
                                  • shimo13
                                    • 15
                                    Koledzy czy problem z drgawkami podczas toczenia się został rozwiązany ?
                                    • 4tech
                                      • 4247
                                      Chyba niee...
                                      Koledzy coś się nie wypowiadają :?
