Odblysnik bylo by widac, ze jest wypalony. Jak masz tam jak szklo to jest ok. Sprawdz natężenie wyjsciowe na dobrej jakosci zarowkach. Zobacz jak wygloda szklo calej lampy, ja w swojej polerowalem i troche pomoglo.
Problem po wymianie zegarów z MFA na pełny FIS
Udało się podmienić zegary, ale mam problem po wymianie zegarów, nie działa cały moduł komfort, szyby, lusterka, oświetlenie wnętrza, nie pokazuje otwartych drzwi na wyświetlaczu tylko kierowcy wskazuje.
Eprom zrobiłem zgodnie z instrukcją z forum passata czyli skopiowałem wartości do komórki $11B. Czy coś jeszcze trzeba zmienić w eproom.
Moje autko to Octavia 2001 1,9Tdi zegary stare nr 1U0920811F a nowe 1U0920840G. Moduł komfort już po Can początek 1C0.
Potrzebuję pomocy.
Moduł mam już po canie 1C0. Kodowanie trzeba zmienić?
Próbowałem założyć stary licznik i wszystko chodzi, tzn można połączyć się z modułem komfort, itd ale po założeniu nowego znów to samo czyli brak komunikacji z modułem komfort, nie działają szyby, lusterka dozór wnętrza.
Co jest nie tak?
Już wszystko jasnie. Potrzebuję do mojej Octavii licznik z końcówką 841 j. A ten mam do sprzedania ;-)
