Trakcja
  • rado84
    Trakcja
    Witam!
    W okolicach Cieszyna śnieg na ok. 3 cm i pada.
    Dzieci się cieszą , kierowcy mniej .DW938 biała i moja Skodzina też.
    Pozdrawiam apa
  • rado84
    • 42
    Trakcja
    mam problem z trakcją w octavi 2 z 2006 roku 1,9 tdi. A mianowicie po podpięciu pod komputer nie ma żadnego błędu natomiast przy wjeździe w koleiny zaczyna trwale świecić się kontrolka trakcji. Gaśnie po zgaszeniu silnika. Natomiast przejadę kilka km i znowu objaw wraca. Samochód był w bosh serwis i nic nie znaleźli. Żadnego błędu w komputerze niby wszystko sprawne.
    czy ktoś może miał podobny problem?
    A i mam jeszcze jedno pytanie czy jest może ktoś z Krakowa kto by mi mógł pomoc na komputerze ustawić dźwięki alarmu, samo zamykanie drzwi?
    Z góry dziękuję za odpowiedz i proszę o wyrozumiałość jestem świeży na forum i mam octavie od tygodnia a już mi dużo krwi psuje
    pozd
    • Kryzys5554
      • 118
      Możesz miec coś z czujnikami abs-u (sprawdz kable, wtyczki czy nie przyśniedziałe), ja w golfie IV tez mam to ale nie chce i się bawić w te chłodne dni. Czujnik wpiety przy pieście każdego koła oglądnij w kanale dokładnie.
      • rado84
        • 42
        Witam, właśnie chodzi o to że serwis posprawdzał końcówki, wtyczki, podpiął komputer i niby wszystko ok a na drodze wywala błąd. Jeszcze mam jeden trop tylko nie wiem czy właściwy a mianowicie przednie łożysko już jest do wymiany i nie wiem czy to ma coś wspólnego?
        • robekcool
          • 2041
          • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
          Czujnik abs czyta sygnał z piasty. Wymień ją a się dowiesz.
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • Gość
            W OI tak mialem, ale wywalalo na kompie blad z czujnika lub obwodu ukladu ABS, powod byl prozaiczny a mianowice czujnik abs padniety, ale jak wspomnialem mogl tez byc przerwany obwod, czyli wszelkie polaczenia i przewody jak i wtyczki, chociaz mowisz ze sprawdzone masz. Jak Robekcool wspomnial powodem moze byc tez piasta, czyli dokladniej chyba chodzi o pierscien znajdujacy sie przy piascie, a z ktorego to czujnik czyta obroty, pierscienie te czesto koroduja i sie rozpadaja, chociaz u mnie w 12 letniej octavii z przebiegiem prawie 300 tys byly zdrowe.
            • rado84
              • 42
              Witam, a to co na zdjęciu, urwane czy obcięte ma coś wspólnego z trakcją?
                To byl czujnik zuzycia okladzin w lewym przednm kole - jest to bez znaczenia
                  • 11357
                  rado84, jeśli to byłyby błędy czujnika abs to musi być widoczny błąd w kompie
                  nie wiem gdzie byłeś, ale jak jakiś uniwersalny skaner podpięli to słabo z błędami sobie radzi
                  • rado84
                    • 42
                    ciekawe po co się ktoś go pozbył- czujnika okładzin?
                      • 11357
                      rado84, bo się często urywają i się je wyłącza po prostu
                      i popraw profil bo silnika AGP nie było w O2
                      • rado84
                        • 42
                        Witam, wymieniłem dziś piastę i myślałem że z trakcją będzie ok. ale cóż nie jest. po przejechaniu 4km znowu trakcja się w najlepsze świeci. Ma ktoś może jeszcze jakiś pomysł co może być n ops: ie tak?
                        • Tony065
                          • 2497
                          • ARX 1.8 20VT 150 KM
                          U mnie problemem był kabelek we wtyczce. Jeden z nich po prostu wysunął się z gumowej uszczelki... Wszystko zależało od pogody, bo jak było wilgotno, to OK. Jak było sucho, to raz świeciło, raz nie. Odpiąłem wtyczkę i zsunalem lekko gumowy kapturek. Winowajca był na wierzchu :szeroki_usmiech
                          @ by Tune-up Gdańsk
                          TDI VP++ i jeszcze rośnie
                          Antek
                          • rado84
                            • 42
                            a da się to zrobić bez ściągania koła?
                            • Tony065
                              • 2497
                              Zamieszczone przez rado84
                              jak masz kanał to tak, ale warto też podnieść auto dla lepszego dostępu.
                              @ by Tune-up Gdańsk
                              Antek
