Ustawienie lamp nie działa , brak reakcji
  • wojtas19162
    Panowie znacie kogos ze slaska lub malopolski z mozliwoscia dokodowania funkcji 03??
  • wojtas19162
    • 37
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    witam. Ostatnio byłem na stacji, no i Pan powiedział że są źle ustawione światła. I mam problem bo nie dość, że nie działa ustawienie tutaj koło kierownicy, to on chciał tam przy lampach pokręcić śrubokrętem ale kręcił i nic się nie zmieniało.. Da radę to jakoś zregenerować , naprawić ? żeby ustawić te światła jakoś bo bardzo źle swiecą.
    • tryton
      • 935
      Pewnie padły ci silniczki w lampie . Przerabiałem to u siebie silnik stanął w jednej pozycji i po wymianie żarówki nie można było ręcznie ustawić lustra
      • wojtas19162
        • 37
        no ale to wtedy recznie też ich nie można ustawić?
        • tryton
          • 935
          Jak regulujesz ręcznie to lustro reaguje w ogóle na kręcenie śrubami ?
          • andru123
            • 783
            • ATF 2.0 MPI 120 KM
            Pozrywane trybiki w regulacji
            jest O1 RS 1.8T XENON
            była O1 1.9 TDI AGR
            • wojtas19162
              • 37
              no właśnie nic się nie dzieje jak kręcę ręcznie... :/
              • Kryzys5554
                • 118
                Tak jak andru123 pisze, plus opcja z regulatorem w środku, ja tak miałem sfajczył się i też miałem zamiar wymieniać silniczki krokowe, dopuki ich nie podpiołem na krotko pod 12V i okazło że bujają, a regulator po wyjęciu cały czarny
