Wymiana szczotek silnika dmuchawy - Brak nawewu
  • Taxi Kraków
    • 60
    ahmed799, :szeroki_usmiech
    1234
  • lukas_jg
    • 600
    padł mi nawiew w aucie. Myślałem, że wystarczy przeczyścić jak to jest pokazane na youtube.
    Przy okazji zobaczyłem, że kończą się szczotki i to one są u mnie winowajcą.
    Teraz pytanie, czy wymieniał ktoś z was te szczotki? Wolę zostawić oryginalną część i wymienić je niż kupować jakiś zamiennik.
    UPDATE:
    Znalazłem też wątek:
    http://forum.vw-passat.pl/threads/63...tylatora-klimy
    [ Dodano: Sob 10 Sty, 15 16:17 ]
    Kupiłem oryginalną używaną dmuchawę o tych samych numerach z SEATA. 20zł Chodzi idealnie
    • rafalWE
      • 22
      kolego czy to może te szczotki których szukałeś?
      http://allegro.pl/szczotki-7-x-8-x-1...973178603.html
      • lukas_jg
        • 600
        Kupiłem używany nawiew za 20zł - oryginał. Szczotki bardzo mało zużyte. Więc niestety Ci nie pomogę.
        • rafalWE
          • 22
          Dzięki za odpowiedź. znam gościa co ma wentylator ale chce 120 za niego. W innych okolicznościach może i bym go wziął ale w tej chwili nie mogę szastać kasą. chciałbym chociaż "prowizorycznie" naprawić to do wiosny. Wtedy moja sytuacja finansowa ulegnie zmianie i nie będę aż tak ograniczony kosztami
          • lukas_jg
            • 600
            Tutaj zapytaj: http://allegro.pl/show_item.php?item=4952766075
            Taki wyjdzie taniej niż kupowanie szczotek i zabawa z lutowaniem.
            • rafalWE
              • 22
              sprawdze nr na SWOIM czy jest pasowny
              • Kryzys5554
                • 118
                Ja też temat przerabiałem ale kupiłem używke oryg., nie ma szans żebyś to zdemontował a potem założył bo cały trzpien jest wciskany i zgrzewany, a przedewszystkim łożyska to jednorazówki i wątpie żebyś gdzieś takie dostał, nie wiesz jak w dzisiejszych czasch robione są rzeczy to nie te czasy gdzie śrubke jeszcze dało się rozłożyć na kilka części, ciesz się że nie masz nissana tam to już wogóle jest odlot
                • rafalWE
                  • 22
                  Witam. I ja kupię chyba używkę, ale mimo to mam w planie zregenerować ten swój. Tak dla własnej satysfakcji, że dałem radę
