Długo odpala 1,9 TDI ALH
  • Kulizo
    • 3
    2.0-16v Michał, Baaa teraz to nie ma już co oszczędzać ( chociaż na staruszce też nie oszczędzałem :diabelski_usmiech ) więc trzeba szukać dobrych rzeczy
  • easy_discus
    • 7
    Witam wszystkich ...
    Mam pewien z furmanką ..., aby odpalić trzeba ją długo kręcić tak dobre 5sekund. ciepła czy zimna.
    Pompa sprawdzona trzyma ciśnienie, jak to gość stwierdził nie jest zła widział gorsze i silnik pracowały normalnie.
    Bak wyczyszczony, przewody również, filtr nowy.
    Czujnik położenia wału 038 907 319F pokazuje rezystancję 1112 omów
    Orientuje się ktoś ile taki czujnik powinien mieć rezystancji szukałem w necie, ale nic nie mogłem znaleźć.
    Czujnik temperatury silnika też był wypinany.
    • b-bar01
      • 985
      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
      easy_discus,
      cały rok tak odpala czy tylko teraz , jak jest ok 3-5 st. C :?:
      • easy_discus
        • 7
        Przepraszam zapomniałem napisać
        Temperatura zewnętrzna ani silnika nie ma znaczenia. Po odpaleniu silnik pracuje równo
        • przemik
          • 1610
          Sprawdz ustawienie statycznego kąta wtrysku...
          Przemek
          DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
          80 B3 Limo 1.6 TD SB
          • easy_discus
            • 7
            Wiecie może ile powinna wynosić rezystancja czujnika położenia wału ?
