Zakodowanie immo, centralnego zamka i alarmu
  • avs
    • 2019
    • 16
    • CJZA 1.2 TSI 105 KM
    taka sytuacja
    za rok mam w planie zmienić Octavię na S3
    skończyły mi się opony letnie i zimowe, jeżdżę jeszcze na zimówkach,
    teraz muszę kupić komplet letnich i na zimę komplet zimówek,
    czy jest sens inwestować? co w zamian proponujecie?
    jakieś używki? bieżnikowane?
  • avs
    • 9
    Mam pewien problem zgubiłem jeden kluczyk od skody octavii typ scyzoryk. Został mi jeden chciałem dorobić w serwisie ale zaśpiewali taką cenę że zbielałem .
    W związku z tym mam pytanie do was koledzy czy gdybym miał inny kluczyk od octavii dorobił sobie grot to czy istnieje możliwość zaprogramowania (zaadoptowania) immo z tego kluczyka do mojego, oraz alarmu i centralnego zamka. (posiadam ten kod pin do immo swojego auta),
    Jeśli tak jak miałbym to zrobić?
    Z góry dzięki za pomoc.
    Octavia rok 2001.
    • adamwwy
      • 87
      Zakodować immobilizer to bez problemu, ale alarm to nie pomogę bo nie wiem.
      • avs
        • 9
        wiec jak z tym immo co musialbym miec i zrobic? poomożesz kolego?
        • alxxx
          • 1823
          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
          avs, skoro masz swój kod immo to kupisz sobie scyzoryk i grot i zaadaptujesz. Adaptacja pilota do centralnego odbywa się w module komfortu lub procedurą jeden kluczyk w stacyjce drugi w drzwiach. Jaki masz ten pilot 433 czy 434 Mhz? Jak coś to mam na pozbyciu pilot 434 Mhz z czystym grotem i jak coś to i pastylkę immo czystą dołożę - kwestia dogadania.
          • avs
            • 9
            alxx ok, adaptacje centralnego i alarmu sposobem jeden kluczyk w stacyjce drugi w drzwiach gdzies czytałem, tylko co z immo i gdzie mam wprowadzic ten kod a druga sprawa kluczyk do zaadaptowania ma byc włozony w stacyjke czy w drzwi?
            a ta czestotliwosc to gdzie sprawdzic?
            Póki co boje sie rozbierac kluczyk bo mam tylko jeden.
            • alxxx
              • 1823
              avs, rozłóż pilot na dwie części o tak:
              i tam będziesz miał napisane wszystko.
              Co do adaptacji immo to już musisz mieć vaga - logujesz się do zegarów swoim kodem pin - później uruchamiasz kanał adaptacji - kluczyk w stacyjce zostanie zaadaptowany, później wkładasz drugi przekręcasz na zapłon i drugi też już zaadaptowany.
              A jak już będziesz miał vaga to i pilota w module komfortu raz dwa dopasujesz k
              Jak coś to pisz PW.
              • avs
                • 9
                alxx mam 434MHZ ok wiec tak potrzebuje vaga czyli tak:
                podłaczam vaga przekrecam działajacym kluczykiem na zapłon
                i potem sprawnie działajacy kluczyk ma byc w stacyjce (przekrecony na zapłon czy nie)?
                loguje się do zegarów swoim kodem pin - później uruchamiasz kanał adaptacji i dalej co on adaptuje mi tez ten sprawny kluczyk czy jak ? do stacyjki mam wlozyc ten dzialajacy kluczyk czy ten do adaptacji?
                moglbys mi po kolei dokładnie opisac co mam zrobic, sorry ze truje tyłek ale nie chcialbym nic schrzanic
                • adamwwy
                  • 87
                  • avs
                    • 9
                    rozumiem ze ipastylka immo zostanie zaadoptowana z kluczyka od innej skody do mojego auta po przeprowadzeniu tej procedury?
                    • adamwwy
                      • 87
                      Jak podmieniałem na chwilę licznik to zaadoptował kluczyk więc u Ciebie też powinien.
                      • alxxx
                        • 1823
                        adamwwy, Ty masz licznik przed liftem... spróbuj zaadaptować już adaptowaną pastylkę w innym liczniku do licznika poliftowego :P
                        • avs
                          • 9
                          po niedzieli bede miał vaga i ten kluczyk to sie odezwe
                          dzieki koledzy na razie
                          pozdr
                          • adamwwy
                            • 87
                            A no... Nie doczytałem, że to 2001r
                            • avs
                              • 9
                              adamwwy a co to zmienia ze 2001 rok?
                              • adamwwy
                                • 87
                                W 2001r był lift i nowe liczniki chyba z Immo 3 i one tylko nowy transponder dają zakodować.
                                • avs
                                  • 9
                                  to w koncu da rade to zrobic czy nie?
                                  • alxxx
                                    • 1823
                                    Da ale czystym transponderem.
                                    • avs
                                      • 9
                                      wiec pastylka immo z uzywanego kluczyka od innej skody odpada? czy jak?
                                      • alxxx
                                        • 1823
                                        tak
                                        • miodowy
                                          • 534
                                          Zamieszczone przez avs
                                          Nie tylko z innej skody tylko tak w ogóle. Pastylka jest proogramowana TYLKO raz. Jednak cena transpondera w zależności od modelu to koszt bardzo niski. Często kilkanaście złotych.
