Zamieszczone przez Asystentka
Pilot do centralnego zamka
nio katastrofa...heh cóż zrobić????Tagi: Brak
Witam. Od już ładnych paru lat nie działa mi pilot do zamka centralnego, jest zepsuty, naprawiany kilka razy już nie da rady nic z nim zrobić. Można kupić nowy, zaprogramować? Jest jakiś ratunek?
Octavia z 2003 r.
Jeśli jest tylko oryginalny skody a nie jakiś dokładany to bez problemu kupisz jak nie nowy to używany. Ważna jest częstotliwość pracy (433 MHz lub 434 MHz). Kluczyk z immo oddzielasz od pilota i wymieniasz pilot. Nawet nie trzeba komputera by sparować pilot z samochodem. Wystarczy działający kluczyk (sam działający kluczyk z immo bez pilota ) i nowy/używany pilot do sparowania. Nawet nie musi być od skody tylko z koncernu VAG (VW, SEAT , AUDI ma inne piloty). Jak masz ładna obudowę to możesz przełożyć samą elektronikę (wtedy musisz kupić pilot w tej samej obudowie i zgodnej liczbie przycisków.
A jest opcja żeby kluczyk z pilotem zamienić na kluczyk scyzoryk w O1 ?
Jeśli tak to jak i za ile?
Tak się prezentuje mój dotychczasowy kluczyk, posiadam go w ilości 2 szt.
Masz dokładny pilot i alarm
Wiec tylko chinczyki scyzoryk i ze sterowniki centralnegojest O1 RS 1.8T XENON
była O1 1.9 TDI AGR
Jedynie zmiana modułu komfortu na obsługujący piloty i dokupienie/dorobienie kluczyków z pilotami. Peski immo można przełożyć z obecnych kluczyków.
