Brak zasilania w gnieździe zapalniczki, iskry
  • actchris
    • 53
    Właśnie znalazłem informację, że w ofercie Knechta do mojego ASZ mogę/powinienem pakować filtr (inny niż standard LX684 o wysokości 50,1 mm) o oznaczeniu LX1835, który ma 65,1 mm wysokości. Czy zatem jest sens pakować ten filtr (który jest droższy o 20 zł) czy pozostać przy tym co byłem? Co mi da wyższy filtr?
  • majuDJ
    • 464
    Mam problem z gniazdem od zapalniczki w swojej Skodzie Octavii 1
    Mam chyba "oryginalną" ładowarkę do Szajsunga i raz na kilka razy po wyciągnięciu jej wypada jej końcówka do dziurki gniazda od zapalniczki/ładowarki.
    Ostatnio chciałem sobie pomóc w wyciągnięciu jej śrubokrętem i zaiskrzyło 2 razy. Nic nie śmierdzi spalenizną, ale gniazdo prądu już nie daje. Jak myślicie co się zepsuło? Bezpiecznik? Czy może trzeba tunel środkowy rozkręcać i sprawdzać? Gdzie się mieszczą bezpieczniki w O1 FL i który odpowiada za gniazdo zasilania, który to bezpiecznik? Może ktoś podesłać foto z zaznaczonym bezpiecznikiem.
    http://www.euromove.pl
    • bishop
      • 1430
      Zrobileś zwarcie śrubokrętem, spaliłeś bezpiecznik , opis gdzie i który znajdziesz na forum, lub youtube.
      • aniol
        • 5228
        majuDJ, Bezpieczniki masz z lewej strony,w bocznej części deski rozdzielczej(kokpitu).A który bezpiecznik to już musisz poszukać na forum lub w szukaj
        Pozdrawiam ANIOL
        • andrzej1962
          • 1307
          • DADA 1.5 TSI 150 KM
          Zamieszczone przez majuDJ
          No to masz szajsunga i nie mylić z oryginalnym szajsungiem. :P
          • Romano123
            • 33
            Odgrzeje trochę temat. U mnie prąd w zapalniczce stracił się. Okazało się, że bezpiecznik się spalił i podczas wkładania nowego od razu zaiskrzyło i spalił się kolejny bezpiecznik. Co można zrobić żeby gniazdko działało? Gdzie mogę podpiąć się z zasilaniem żeby gniazdo zapalniczki miał prąd?
            • mark711
              • 267
              Rozkręć tunel i sprawdź czy kabel nie przycięty, chyba że w gniazdku coś zalega i zwiera.
              • andru123
                • 783
                • ATF 2.0 MPI 120 KM
                albo wyjmij monete z gniazda zapalniczki , czesto sie zdarza ze wpadaja tam jakies groszowe nominaly hehehe
                jest O1 RS 1.8T XENON
                była O1 1.9 TDI AGR
                • Romano123
                  • 33
                  Monety nie ma w gnieździe. Chciałbym podpiąć osobno na nowo gniazdo tylko niech ktoś mi napisze skąd wziąć "+" do zapalniczki? bo minus podepnę do śruby nad skrzynką z bezpiecznikami.
                  • Andrzej Ława
                    • 120
                    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                    Zamieszczone przez Romano123 Zobacz wpis
                    Obok, pod przekaźnikami, jest cała "szyna" +12V. Tylko pamiętaj o bezpieczniku!
                    • andru123
                      • 783
                      Ze skrzynki , zastosuj to
                      http://allegro.pl/bypass-bajpas-uni-...255555081.html
                      była O1 1.9 TDI AGR
                      • andru123
                        • 783
                        Jak weźmiesz ze środkowego na samym dole będziesz miał po kluczyku . Do kamerki
                        była O1 1.9 TDI AGR
                        • Romano123
                          • 33
                          Rozumiem, że w Octavii II tak samo są bezpieczniki? Nie chciałem zakładać nowego tematu i podpiąłem się pod Octavie I. A jeżeli chodzi o bypass to ten kabelek, który wystaje to jest "+" tak? A mase od gniazdka podpinam wtedy do masy samochodu (np.pod śrubkę) ? Nigdy tego nie robiłem dlatego się pytam.
                          • andru123
                            • 783
                            Są inaczej , ale weź probówkę i sprawdź , czerwony oczywiście to plus
                            była O1 1.9 TDI AGR
