Zablokowane tylne prawe drzwi.
  • eswuer
    Z tymi 4 lub 5 miejscami to wszystko zależało (o ile dobrze pamiętam) od ładowności. W poprzedniej firmie mieliśmy okratkowane auta i jeśli dobrze pamiętam, to Ople Vectra C i Astra II miały (chyba) po 5 miejsc, ale Accord tylko 4 z podłokietnikiem zamontowanym na stałe.
  • Jarekxskoda
    • 5
    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
    Witam, od dłuższego czasu mam problemy z zamkiem. Wcześniej było tak że się raz otwierał raz nie, od humoru zależało, kilka razy się pilocikiem wcisnęło i odskakiwało. Później musiałem trzymać od środka odciągniętą klamkę i wtedy otwierać pilotem czy guziczkiem u kierowcy i się otwierało... A teraz jak się zamknęły tak i nie chcą się otworzyć :/. Próbowałem na różne sposoby otworzyć te drzwi i nic, stukałem, pukałem, próbowałem przytrzymać "dzyndzla" i nic.. Zablokowały się na amen .. Ma ktoś jakiś pomysł jak je otworzyć? Tapicerki tez nie zdejmę bo tak są śruby że nie ma jak śrubokrętem podejść.
    Pozdrawiam!
    • LaurinKlement
      • 59
      Jak nie zdejmiesz tapicerki (boczka) drzwi tylnych?? :shock: :roll: Odkręcasz torxy, wyciągasz plastik rączki pod spodem są śruby krzyżakowe i chyba tam gdzie głośniczek jest śrubka jedna i boczek jest Twój... Wtedy odblokujesz sobie drzwi, otworzysz i zobaczysz co tam jest nie tak i to naprawisz albo wymienisz.
      Octavia 1 Laurin&Klement 1.9 TDI 110KM
      • Jarekxskoda
        • 5
        No nie mam jak pod torxy podejść żeby je odkręcić
        • zdravkov
          • 20
          witam i jak zrobiłeś bo mi podobnie się stało ?????
          • KonradWroclaw
            • 60
            • AQY 2.0 MPI 115 KM
            Sam jestem ciekaw jak autor tematu sobie z tym poradził. Trzeba było rozwalać tapicerkę, aby dostać się do zamka, czy jest inny sposób? Całe szczęście tapicerkę do O1 można tanio kupić.
            • bolczyk3
              • 61
              Po zdjęciu uszczelki drzwi oraz plastików słupka środkowego jest możliwość odkrecenia torxow bo tak zrobiłem tydzień temu...
              • bta
                • 63
                • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                Jaka była przyczyna bo mam to samo?
