A co potem chłopaki będą oglądać :diabelski_usmiech
Octavia I rs Radio Symphony
Sprawdź czy masz dobrze wpiętą kostkę i czy kable nie wypadły u syna w octavii brakło bolca zabezpieczającego piny i zaczęły się wysuwać może być to też u Ciebie. Trzeba radio zdemontować i obejrzeć przewody. Może nie być + na pamięci.Wyprzedaż garażowa
Pozdrawiam ANIOL
Gość
Golas27, pisałem o tym w 2 poście na górze.Wyprzedaż garażowa
Gość
Zamieszczone przez aniolKermitNH, Może się przydać
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=8147
Zamieszczone przez ThEClienTAlbo jest źle podłączone.
Rozwiń trochę historię; montowałeś to radio? kopiłeś auto przed "chwilą"? jakie to radio? czy może zawsze było dobrze i znienacka zaczął się problem?
[ Dodano: Pią 20 Mar, 15 15:34 ]
Ktory pin jest odpowiedzialny za pamiec ? Wyciagnalem radio i okazalo sie ze bylo cos grzebane
Masz tu schemat za pamięć odpowiada +12V ale sprawdź czy wszystko masz podpięte zgodnie z tymi pinami
Wyprzedaż garażowa
ale chodzi o to czy nie jest zamienione +12 z napięciem po stacyjce trzeba zmierzyć czy zbadać żaróweczką na włączonej stacyjce i wyjętym kluczyku. PowodzeniaWyprzedaż garażowa
ok za okolo 20 min ide do auto i wszystko bede wiedzialmam miernik
[ Dodano: Pon 23 Mar, 15 11:00 ]
Sprawdzilem kostke i wszystko jest ok po 2 dodatkowymi katelkami ktorych nie ma na schemacie powyzej
[ Dodano: Pon 23 Mar, 15 11:45 ]
Hmmm albo mam zepsuty miernik albo V w kostce wynosi 20
Zamieszczone przez KermitNH[ Dodano: Pon 23 Mar, 15 11:45 ]
[ Dodano: Pon 23 Mar, 15 12:52 ]
Wiązke masz oryginalną czy już coś grzebane tzn czy nie masz/był podpiętego zestawu głośnomówiącego. Zrób zdjęcie kostek z kablami albo opisz jakie kable idą jutro syn podjedzie on ma O1 to porównamy czy nigdzie nie były kable przepięte.Wyprzedaż garażowa
co do napiecia to uszkodzony miernik, sprawdzilem drugim i bylo 12,6. zdjecie kostki
[ Dodano: Sro 25 Mar, 15 10:17 ]
kurde nadal nie usunalem problemu, w wyposazeniu auta jest napisane:
4W0 L KBO without cassette and CD storage unit
7A0 L CDW without CD changer/CD player
7QA L CDR without CD ROM
to oznacza ze chyba ktos dolozyl radio tylko nie wiem czy instalacja pod radio juz byla czy ktos ja sam instalowal
[ Dodano: Sro 25 Mar, 15 11:11 ]
czy w pinie nr 5 czyli sterowanie wzmacniaczem powinien byc + ? jest na nim takie samo napiecie jak w pinie nr 7
