haldex V generacji jak u reszty koncernu VAG
wskaźnik paliwa
wskaźnik paliwa
zawsze tankowalem paliwo do mojej octavianki 1.9 tdi za 5o zl i to bylo wystaczające na dłuższy czas bo bardzo mało jeżdżę, jednak przytrafiła się trasa zatankowane prawie ful i wskaźnik zaczął wariować, leci z zera do pełnego i zaś zero i piszczy zaświeca się kontrolka paliwa i zaś pełno i tak na okrągło, czasami trafi się, że pokaże ćwiartkę ( i teoretycznie tyle miało by być w baku) ale za chwile znowu swoje ale bardziej bym obstawiał w baku coś pływak lub coś koło tego bo gdy ruszam to wskaźnik się rusza za bardzo. w sumie to nie wiem teraz nic o spalaniu bo nie długo posiadam te autko i nic nie wiem teraz, wskazaniom komputera nie wierzę, gdzie można dostać się do pływaka? pod kołem nic nie było :/
Dostęp do pływaka znajduje się pod tylną kanapą.Jak już wyciągniesz pływak to znajdziesz tam taka małą płytkę oporową, któa właśnie steruje przepływem prądu, a w rezultacie ruchem wskaźnika. Możliwe , że tam coś jest nie tak, tym bardziej, że jeżeli zazwyczaj nie tankujesz do pełna, to ten opornik nie działa w pełnym zakresie. Może wystarczy tylko przeczyścić.
Pozdrawiam.
bartoszklos1, jeśli dobrze zrozumiałem,to ruszałeś pływakiem? Miałem kiedyś coś podobnego ale w megance, u mnie wyszło, że jedno mocowanie pływaka w jakiś sposób ułamało sie i za bardzo latał. Sprawdzałeś jakieś złącza, kostki, które są podłaczone gdzieś w okolicy pompy i pływaka, które z czytują ilość jaka jest w baku?
W moim przypadku należało wymienić pływak. Najczęściej jak pływak wariuje góra dół przy pewnym poziomie paliwa to najczęściej przeciera się ścieżka na potencjometrze. I z tego względu wymieniłem cały pływak, na allegro dałem z przesyłką 50zł jakieś 2 miesiące temu. tylko jeden mankament był taki że drucik od pływaka był inny i nie wskazywało pełnego zbiornika, ale zamieniłem ze starego i jest wszystko jak trzeba.
