z ciekawości jakie ET felg??
brak kontrolki akumulatora
Mam taki problem a moze i nie nie wiem wkładam kluczyk przekręcam i nie włącza się kontrolka ten akumulator auto odpala normalnie zgasze silnik przekręce kluczyk i zapala sie kontrolka akumulatora odpalam i gaśnie kontrolka nie wiem co to moze byc
marky2552, Sprawdz na alternatorze taką małą kostkę czy jest do końca wciśnięta aż zaskoczy
Pozdrawiam ANIOL
Ale bez sensu auto pali normalnie tylko kontrolki brak ewentualnie zgasze auto i przekręce kluczyk i pojawia się jak odpale to znika wiadomo ok sprawdze ale mechanik nie jeste wiec ze znalezieniem wtyczki bedzie problem
ale dam rade
marky2552, Jest od tylnej strony u góry.Bez trudu ją zobaczysz.
Pozdrawiam ANIOL
Wtyczka siedzi gdzie ma siedzieć dziś to w ogóle brak tej kontrolki auto pali normalnie nie wiem gdzie szukać przyczyny
marky2552, Wpisz w :szukaj:kontrolka ładowania i ci wyskoczy masa tematów z tym związanych
Pozdrawiam ANIOL
czyli zbierzmy wszystko do kupy :
-Alternator
-jakieś kable koło alternatora
-kabel jakis niebieski przełamany
-spalona dioda led choć wyczytałem że się nie przepalają
-akumulator ale to chyba odpada
tyle wyczytałem teraz pytanie co mogło się zepsuć aj widzę że trza porobić co trzeba i sprzedać ten wóz w cholere i zainwestowac w jakieś audi zanim zacznie się psuć coś innego niż elektryka
marky2552, Nie załamuj się,każdy ma jakieś problemy z autem.Ja miałem z elektryką,dokładnie z modułem sterowania i trza było se poradzić.Liczysz że Audi sie nie psuje :?: No chyba że nowe.Posprawdzaj wszystko dokładnie,popytaj się jeszcze fachowców i głowa do góry.
Pozdrawiam ANIOL
Posprawdzane wszystko ładowanie jest kable wyglądają wporzątku ale nadal brak kontrolki tutaj zamieszczam filmik https://youtu.be/VzxET6Vwe28
