wymiana manetki tempomatu
  • om602fan
    • 2019
    • 0
    dzień doberek wszystkim :-) i do zobaczenia wieczorkiem
  • om602fan
    • 6
    Witam! Mam kilka pytań na temat procesu wymiany oryginalnej manetki tempomatu/kierunkowskazów. Jak zdjąć poduszkę powietrzną? Czy trzeba od tyłu kierownicy włożyć wkrętak w dwóch miejscach tak jak to się robi np. W Golfie 4, czy po prostu trzeba pociągnąć od góry? Jaki jest kod do aktywacji po montażu (VCDS)? Z góry dziękuję za pomoc.
    [ Dodano: Czw 23 Kwi, 15 15:51 ]
    Witam! Wszystko juz rozebrane, ale mam problem z wyciagnieciem samej manetki. Z boku jest zatrzask, ale musi byc jeszcze gdzies mocowana bo nie chce sie wysunac do przodu. Pomoze ktos ogarnac temat?
    • andru123
      • 783
      • ATF 2.0 MPI 120 KM
      a to w octavii I ??
      bo w opisie masz OII
      a to dzial OI
      jest O1 RS 1.8T XENON
      była O1 1.9 TDI AGR
        • 15998
        om602fan, +/- na godzinie 10 jest imbus do poluzowania, który trzyma całość.
        • Wojtenio
          • 1101
          W szczelinę pod białym dzyndzelkiem wsadź szczelinomierz , tam jest jeszcze jeden zatrzask .
          Zobacz dokładnie na nowej manetce będzie widać gdzie to jest , bo jest taki występ .
          A na przyszłość pisz w odpowiednim dziale 8) .
          • om602fan
            • 6
            Przepraszam bardzo za bledne umieszczenie tematu, bede sie pilnowal na przyszlosc. Bardzo dziekuje za pomoc, szczegolnie Wojtenio, bo pomogl mi rozgryzc problem z tym wewnetrzym zatrzaskiem. Wszystko juz zlozone i dziala. Co ciekawe pytalem Was o kod aktywujacy tempomat, ale nie byl potrzebny bo manetka zadzialala od razu, bez aktywacji. Dzieki jeszcze raz
