Jeżeli jesteś powypadkowy nie musisz oddawać do ASo Skody, mam kumpla u Groblewskiego na Przymorzu i też robią skody i to takie po niezlych dzwonach,
Kontrolka oleju miga na żółto kilka razy
Od kilku dni podczas przekręcania na zapłon, zaczyna migać kontrolka oleju na żółto (brak sygnałów dźwiękowych). Sprawdzałem olej i jest poziom OK ale na wszelki wypadek zalałem pod max bagnetu. Zaraz idę zobaczyć na komputerze co się pokaże.
Tak więc będzie wymiana czujnika przy okazji wymiany oleju :|Kod:Address 17: Instruments: 2 Faults Found: 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 30-00 - Open or Short to Plus 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 29-10 - Short to Ground - Intermittent Address 01: Engine: 1 Faults Found: 18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 35-00 - -Zgrywanie wsadów z kości, programowanie BIOS, programowanie pamięci.
Ja właśnie przerabiam problem. Na pewno uszkodzona była wiązka i wtyk. Czujnik niestety zdaje się też. Wymieniłem na używkę ale teraz mruga co jakiś czas. A u Ciebie cały czas kontrolka sìę pojawia czy cyklicznie ?nowy cSIMC od Aliego
półosie seryjne
przebieg 273 tyś
U mnie popadało w nocy i dzisiaj się nic nie pokazało rano. A wcześniej kilka dni cały czas się pokazywało. Wczoraj kasowałem błędy ale przy kolejnym odczycie wracały. Być może zrobiło się to o czym piszą na innych forach tzn. nie pokażą się przez kolejne 100km i wrócą.Zgrywanie wsadów z kości, programowanie BIOS, programowanie pamięci.
najlepiej to badziewie wykodowac vagiem , skoncza się problemy
czasem tez jak czujnik maski niedomaga to pokazuje taki bladjest O1 RS 1.8T XENON
była O1 1.9 TDI AGR
Na razie usterka ustąpiła. Ale jeszcze poprawiana była kostka. Prawdopodobnie lało się z węża , ktory jakis czas temu pękł i doszło do totalnej demolki przy tym czujnikiem -tak ja wyżej pisałem. A wszystko przez korek zbiorniczka G12
[ Dodano: Pon 11 Maj, 15 12:47 ]
Dodam , że problem z czujnikiem może mieć wpływ klime ponieważ dochodzi do zwarcia. Tak opisywane było na forum vwnowy cSIMC od Aliego
półosie seryjne
przebieg 273 tyś
