kable w drzwiach kierowcy
  • Olafik
    chrisk_89, czyli 26 się widzimy w Koziegłowach
  • Olafik
    • 13
    Witam !
    Mam problem wczoraj wyciągnąłem wiązkę elektryczną drzwi kierowcy, okazało się, że główny kabel prądowy jest uszkodzony , oczywiście naprawiłem go, ale znalazłem jeszcze dużą ilość kabli koloru brązowego i nigdzie nie są podpięte dodam, że nie działa mi lusterko kierowcy , lampka w drzwiach i rygiel zamka z centralnego
    Zdj tych kabli dałem w linku poniżej
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...2e401b697.html
    Proszę o pomoc
    • aniol
      • 5228
      Olafik, Te brązowe to masa
      (-) i muszą być podpięte do masy
      Pozdrawiam ANIOL
      • Olafik
        • 13
        aniol najlepsze jest to że nigdzie nie było kabelka do masy
        a szyba kierowcy działa bez problemów jak ten główny prądowy naprawiłem
        • aniol
          • 5228
          Olafik, Posprawdzaj jeszcze wszystkie kable co by było na 100% pewne że są w porządku a potem by trza zerknąć do modułu sterowania,chodzi o piny czy nie pognite
          Pozdrawiam ANIOL
          • Olafik
            • 13
            lusterko kierowcy ożyło po wyjęciu wtyczki z modułu i zalaniu WD-40 no i w końcowym rezultacie zawinąłem te kable taśmą i działa jak trzeba : )
            Dziękuję za pomoc !
