Zamieszczone przez Andja
Te wskazówki
Te wskazówki
witam
powtarzany i wałkowany temat opadających (wariujących) wskazówek, zaznaczę że już przylutowane styki na zegarach jakieś 1,5 roku temu a tu teraz prędkościomierz umarł i czasem wstaje tylko dla pobudki hm ale są plusy bo na trasie wro berlin zrobiłem zaledwie 16 km
ale jeszcze dołącza się wskaźnik paliwa ten natomiast lubi (podczas gdy pół baku) opaść na min wtedy daje znać głośne pppiiiiiiii że już trzeba tankować by po chwili powrócić powoli do swojego stanu
W razie gdybym się powtarzał proszę mnie pokierować na właściwe tory
dzięki pozdro
ad 1. sprawdź czujnik prędkości ( w zależności od rodzaju mechanizmu zmiany biegów)
ad 2. prawdopodobnie
http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=4728
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
ten czujnik prędkości czy on powinien być tak jakby w miejscu nieruchomo tzn. w moim przypadku samą wtyczka z kablami mogę kręcić w kółko, czy to normalne? i czy możliwe że te luty poprawiać trzeba raz na jakiś czas bo jw. poprawiałem je już jakiś czas temu
[ Dodano: Czw 04 Cze, 15 10:23 ]
heh luty poprawione przy okazji zmienione ledy na białe ale niestety prędkościomierz nie żyje! chyba jednak ten czujnik
[ Dodano: Czw 04 Cze, 15 17:58 ]
sprawdziłem wkoncu przewody i wtyczki wszystko czysciutkie jakby z fabryki wyjechało, upewniam sie co do czujnika
[ Dodano: Czw 04 Cze, 15 18:01 ]
[ Dodano: Czw 09 Lip, 15 22:31 ]
problem odnaleziony przetarta i popękana wiązka kabli przy wybieraku skrzyni 7 kabli polutowanych i aktualnie działa klima i wskazówki i wszystko tttaaaddddaaaamm polecam sprawdzić te kabelki tak profilaktycznie. Pozdro
