Wentylator chłodnicy
  • Miner998
    • 0
    klarus, patrz mój malutki krawacik też znikł
  • Miner998
    • 24
    Podczas sprawdzania klimatyzacji wyszło że wentylator chłodnicy nie działa. Po sprawdzeniu na krótko rzeczywiście trzeba było postukac lub kilka razy "podawać" prąd na kostkę aby zaskoczył.
    Przeglądałem forum i nie znalazłem odpowiedzi na następujące pytanie:
    Jakich parametrów ma byc ten wentylator:
    Wiem że średnica 345 mm, 7 łopatek, zasilanie 12v ale odnośnie mocy sa dwa rodzaje:
    100/60 W i
    250/60 W.
    /Octavia I kombi 1,6i 2004 rok/
    Na starym wentylatorze nie ma oznaczenia więc może ktoś mi podpowie co kupić.
    Z góry dzięki za pomoc.
    • pablokinah
      • 576
      • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
      Zerkałem na etke i pokazuje iż mogą u ciebie występować oba z tym że ten mocniejszy jest opisany ( ciepłe kraje ) a zdemontowałeś ten wentylator powinien być na nim jakiś numer
      jakby co posiadam kabel vag
      • Miner998
        • 24
        Na silniku wentylatora nie ma oznaczeń tylko jest na jednej z łopat Q154. Zamówiłem ten mocniejszy. Jak będzie gorąco to szybciej schłodzi chłodnicę. Myślę, że będzie ok. :wink:
        • buldoggg
          • 351
          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
          Jakiej firmy ? i ile zapłaciłeś za to ? ja jutro wybieram się do sklepu po wentylator,bo tak jak u ciebie pada(u mnie szczotki się zawieszają) ciekawe ile mnie skasują napiszę jutro
          • Miner998
            • 24
            Zapłaciłem 116 zł. z transportem kurierem na allegro kupiłem. Zamówiłem o 11 a o 14 na drugi dzień już był. Sprzedawca na allegro: skodaczesci24
            • utek
              • 867
              • APK 2.0 MPI 115 KM
              Vika z transportem 99zł.
              • buldoggg
                • 351
                Wentylator wymieniony,teraz oba śmigają tak jak powinny.
