Nie działa wentylator chłodnicy
  • Mataxaa
    • 2019
    • 0
    Auto na abonament nie jest złą opcją, bo w cenę tego abonamentu jest wliczone serwisowanie i ubezpieczenie. Nas już nic nie obchodzi. Inną bajką jest fakt, że korzystamy z samochodu, który nie jest naszą własnością. Abonament czy leasing....trzeba przekalkulować i tyle. Osobiście zastanawiam się nad abonamentem (mam niewielką firmę). Mieszkam w stolicy, a tutaj jest w czym wybierać, (nie reklamujemy). Na innych wątkach czytałem, że ustala się liczbę km i jeżeli ją przekroczymy, to musimy bulić z własnej kieszeni. Muszę po prostu zadzwonić i popytać jak jest rzeczywiście.
    EDIT by MOD
  • Mataxaa
    • 39
    Witam, mam mały problem z wentylatorem chłodnicy. Mianowicie odmówił pracy, podpiąłem go na krótko i działa na 2 biegach. Wymieniłem aż 3 włączniki i nadal nic. Sprawdziłem czy dochodzi napięcie i wszystko jest. Bezpiecznik też cały i kilka razy podmieniony. Czy może to być sterownik wentylatora i gdzie go ewentualnie szukać. Z góry dzięki za porady
    • misza_zabrze
      • 1371
      • BLR 2.0 FSI 150 KM
      numer 20 na rysunku. Szukaj pod akumulatorem. Jest to przekaznik wentylatora. Dosc czesta dolegliwosc.
      a wyglada tak:
      Pamietaj ze sa 2 rodzaje dla pojazdow z klima i bez.
      Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
      Obecnie -> Seicento 900+LPG
      Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
      Bylo ->GOLF 3 1.8
      Octavia http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87045
      Seicento http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461776#1461776
        • 11357
        Mataxaa, jak zdejmiesz podstawę aku to sprawdź też wiązki, bo lubią w tym miejscu gnić
        • jarek19861
          • 21
          • Yeti (5L)
          A ja mam pytanie bo u mnie działa tylko 1 bieg klimatyzacji a drugiego brak tez to wina tego sterownika ??
          • Mataxaa
            • 39
            Wróciłem z pracy i zaraz zabiorę się za auto
            [ Dodano: Wto 16 Cze, 15 19:35 ]
            Teraz pytanie za 100 pkt. Mam octavie bez klimy i rozglądałem się za sterownikiem, ale nie mogłem go znaleźć. Sprawdzałem również po wiązkach i nic. Czy przypadkiem nie ma jakiegoś przekaźnika w podszybiu lub pod deską odpowiadającego za to ?
            • pablokinah
              • 576
              • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
              A tak ci coś pomoże
              jakby co posiadam kabel vag
              • Mataxaa
                • 39
                Niestety nie ma nic takiego, pozostałe wiązki idą do świateł lub klaksonów..
                • pablokinah
                  • 576
                  A może tu masz ten przekażnik
                  • Mataxaa
                    • 39
                    Właśnie też mnie to zastanawia, mam tam 2 przekaźniki 52 chyba.
                    [ Dodano: Wto 16 Cze, 15 20:51 ]
                    Dodam, że mam pojedynczy wentylator.
                    • pablokinah
                      • 576
                      Te przekażniki są rozbieralne można zobaczyć czy styki nie są zbytnio przypalone
                      • Mataxaa
                        • 39
                        Właśnie je sprawdziłem i są całe...
                        • pablokinah
                          • 576
                          w etce napisane przekażnik numer 53
                          • Mataxaa
                            • 39
                            Tak zapomniałem poprawić, nie byłem właśnie pewny i okazało się, że 53
                            [ Dodano: Wto 16 Cze, 15 21:01 ]
                            Dziwna sprawa, sprawdziłem wszystko napięcie dochodzi wszędzie. Tylko zastanawia mnie brak tego sterownika
                            • pablokinah
                              • 576
                              Może głupio spytam ale czemu sądzisz że odmówił posłuszeństwa ,przegrzewa się silnik
                              [ Dodano: Wto 16 Cze, 15 21:06 ]
                              Jak nie masz klimy to nie potrzebujesz tego sterownika i wystarczy ci ten jeden przekaźnik
                              • Mataxaa
                                • 39
                                Na tyle dobrze, że nie. Robię czasami spore trasy, chłodnica jest prawie gorąca, a wentylator nie jest włączony. Chcę to zrobić, bo szykuje się trasa 1,5kkm...
                                [ Dodano: Wto 16 Cze, 15 21:09 ]
                                Jesteś pewny, że owe przekaźniki odpowiadają za wentylator chłodnicy ?
                                • pablokinah
                                  • 576
                                  Ja moim śmigam ponad cztery lata i jeszcze ani razu się nie włączył tylko jak klime załącze działa, jak włącznik termiczny ok to może musi być wyższa temperatura aby się włączył pierwszy bieg
                                  • Mataxaa
                                    • 39
                                    Włącznik wymieniłem już kilka razy. Sam już nie wiem Wszystko wyjdzie jeśli auto zagotuje się :P
                                    [ Dodano: Wto 16 Cze, 15 21:21 ]
                                    Co będzie, to będzie. =) Dzięki za pomoc
                                    • pablokinah
                                      • 576
                                      Coś takiego wyczytałem
                                      Jeśli temperatura płunu w w całym układzie przekroczy od 92-105 oC (również w chłodnicy) wtedy wyłącznik termiczny umieszczony w chłodnicy włącza połowę prędkości wentylatora tworząc dodatkowy ciąg powietrza w celu szybszego schłodzenia płynu. Jeśli temperatura będzie dalej rosła to wentylator przełączany jest na pełną prędkość obrotową
                                      Ja myślę że masz wszystko ok
                                      • Mataxaa
                                        • 39
                                        Dzięki bardzo za pomoc =)
                                        • pablokinah
                                          • 576
                                          Napisałeś że wymieniłeś włącznik termiczny jak masz jakiś lużny weż go podepnij zgotuj wode i wstaw go do kubka z wrzątkiem i wtedy zobacz czy ruszy wentylator będziesz wiedział czy masz wszystko ok
                                          • Mataxaa
                                            • 39
                                            Zrobiłem tak z dwoma poprzednimi i niestety wentylator stał w miejscu
