U mnie po wsi śmiga coś takiego tylko że ma ABF pod maską :diabelski_usmiech
O2 1.6 BGU -silnik szarpie po puszczeniu nogi z gazu
Kolega mnie poprosił abym zasięgął Waszej porady.
W głównej mierze problem podałem w temacie. Koleś walczy z serwisem i oni mu tej awarii nie naprawiają, ponieważ po podłączeniu pod diagnostykę nie wykazuje żadnego błędu.
Niepamiętam teraz czy problem wystepował na nagrzanym, czy zimnym silniku.
Gdzieś, ktoś mu powiedział, że może być to wina sterownika wolnych obrotów.
u mnie zaczęło tak szarpać po wyczyszczeniu przepustnicy ale u mnie przepustnica coś się nie chce zaadoptować i podejrzewam że to przez to tak szarpie.
Nie miał przypadkiem czyszczonej przepustnicy :?:Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
Jak masz mozliwosc to sprawdz przedody do siec, czesto pomaga.Szlifierki taśmowe, nożyce do złomu, kruszarki | W stajni : karawan O2 FL 1.9 TDI, A3 Sportback 1.6 MPI
_
kontynuujac temat szarpania "silnika". Jak rozumiec sprawdzic siec? czy chodzi o przeczyszczeni koncowek podlaczonych do magistrali a jesli tak to o ktore dokladnie chodzi i gdzie one sa w skodzi octavii II?
Precyzujac szarpanie to niezaleznie czy silnik jest zimny czy cieply, zawsze do kilku minut po uruchomieniu silnika wystepuja objawy szarpania. Finalizujac, szarpie przy zwalnianiu silnikiem, przyspieszaniu i dodatkowo sporadycznie obroty faluja z okolo 700 do 1000 1/min na biegu jalowym. objawy te dotycza skody octavia II.
Mam nadzieje ze uzyskam kompetentna porade.
pozdrawiamJez
czytaj jako przewody do świecZamieszczone przez phrixprzedody do siec
ale to nie to bo by raczej szarpał w pełnym zakresie obrotów
Na 99% będzie to zespół przepustnicySeria 188KM/270Nm na 95RON
to by wyglądało na przepustnice. niech powie w serwisie, żeby mu ją przeczyścili i zaadaptowali choć nie koniecznie. albo od razu na nową jak auto na gwarancjiZamieszczone przez Jezdodatkowo sporadycznie obroty faluja z okolo 700 do 1000 1/min na biegu jalowym.
