silnik 1.8T
  • mojaoctaviatdi
    • 23
    silnik 1.8T
    tomasz0328, gdzie masz wykupione AC?
    PS. zalezy ile masz zniżek. Jeśli mało lub 0 % to ja bym nie zgłaszał bo potem zwyżka będzie spora i wyjdziesz na minus. Sprawdź ile za jedna szkodę wzrośnie Ci potem składka.
    vivvaldi, po co mówisz tomaszowi0328 o szkodach całkowitych skoro Jego to na 100% nie dotyczy...
    PS. tomasz0328 daj znać co to za Octavia i które drzwi są uszkodzone (jak bardzo) to wyliczę Ci ile dostaniesz wg kosztorysu z ubezpieczalni. Pozdro
  • rekin
    • 398
    silnik 1.8T
    zauważyłem, że podczas jazdy na 4 i 5 biegu po wciśnięci gazu do oporu samochód nie przyspiesza płynnie tylko jakby pulsacyjnie (taki lekki kangurek).
    wystarczy, że lekko zdejme noge z gazu i wszystko wraca do normy.
    Czy ktoś się spotkał z czymś takim???
    z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi
    [ Dodano: Pią 09 Maj, 08 20:43 ]
    ktoś mi powiedział o zanieczyszczonej przepustnicy... czy to możliwe??
    W moich żyłach płynie etylina a sercem jest Turbina
    • Xan86
      • 141
      Ja tak mialem ale na 3 i 4 biegu gdy padl mi czujnik temperatury...wymienilem i jest ok...ale takze mialem czyszczone przepustnice i moze to tez pomoglo...
      Była OI 1.8 20V ->OII Elegance 1.9TDI BXE ->
      Opel Insignia ST 2.0 CDTI 191hp 429Nm
      • Piet-Tia
        • 67
        Mi po wyczyszczeniu przepustnicy przestały falować obroty na biegu jałowym i przestał się dusić podczas nagłego przyspieszania z niskich obrotów (np. na drugim biegu). Przy przyspieszaniu na czwórce i piątce po prostu potrzebuje chwili, żeby się zebrać, ale jak zaskoczy, to już przyspiesza równo (przed czyszczeniem przepustnicy było tak samo).
        • rekin
          • 398
          Zamieszczone przez Xan86
          hmm u mnie wskazania czujnika są w/g mnie prawidłowe nic się nie dzieje...
          a u ciebie czujnik pokazywał zafałszowene wskazania czy było OK???
          a jest to wqurwiające gdy mocno przyśpieszasz a silnik nie robi tego płynnie tylko na kangurka
