Witam serdecznie , moj kolega sie smije ze mnie ze skody to "SCHODY" bo to juz moja 5 octavia i z każdajest jakiś problem ale i tak je lubie:-) Do rzeczy: Gdy wyjme kluczyk ze stacyjki to gasną zegary tzn ginie przebieg dzieny auta a wskazniki pozostaja w tym miejscu co są, wygląda to tak jak bym wyjecie kluczyka odcinało prąd licznikowi a przy tym resetuje sie zegarek i licznik.A gdy włoże kluczyk i przekrece go to wskazówki wracaja do zera.Czy ktoś wie o co chodzi?Jak można to naprawić?Co mogło paść?Jest to TDI SLX z 1999 roku.
[ Dodano: Czw 29 Maj, 08 17:17 ]
Dokładnie brakowało plusa w 23 pinie w niebieskiej kostce ale gdy go tam podłączyłem to po wyjeciu kluczyka wszsytko jak fabryka mówi czyli ok ale gdy odpale auto wszystkie wskazówki nie ruszaja ale jak znów odłącze plusa od pinu 23 to ruszają i wskazują tak jak powinno być!Wiec wpałem na pomysł ze musze znaiść plusa który jest puki nie przekreci sie kluczyka:-) i znalazłem takiego w kostce do przełącznika kierunkowskazów, poprowadziłem go do pinu 23 i wszystko chodzi:-) choć nie jest to dobre rozwiązanie to narazie musi wystarczyć.
